75 TS
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Ср окт 16, 2013 12:37 am
Если срочно нужно (и в целях эксперимента) я бы соединил трубой. Не понравится звук - купишь среднюю часть и вернешь в оригинальное состояние.
Re: 75 TS
Сообщение igor » Ср окт 16, 2013 1:47 pm
можно вваритьб резонатор от девятой жигулятины. некошерно, но работает
igor
Авто: alfa75
Re: 75 TS
Сообщение sky » Чт окт 17, 2013 3:58 am
allari писал(а):Или просто соеденить трубой? :what
Не надо трубы - тягу как раз в самом сочном месте - от 4К - потеряешь
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: 75 TS
Сообщение sky » Чт окт 17, 2013 4:04 am
Раз пошла пьянка, спрошу: насколько велика разница между выхлопом ТС и дизеля? Я имею в виду заднюю банку.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: 75 TS
Сообщение igor » Чт окт 17, 2013 6:18 am
sky писал(а):Раз пошла пьянка, спрошу: насколько велика разница между выхлопом ТС и дизеля? Я имею в виду заднюю банку.
ну они просто разные - отличаются как минимум диаметром трубы. на дизельном - больше
igor
Авто: alfa75
Re: 75 TS
Сообщение sky » Чт окт 17, 2013 7:18 am
мне казалось, на обоих 50 на входе...
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: 75 TS
Сообщение allari » Чт окт 17, 2013 10:40 pm
В поисках протечки воды в салон, проверил как дела в нижней части лобового. Похоже, при замене не установили уплотнитель, было промазано герметиком....который отвалился :what Оторвал остатки, помыл, обезжирил,намазал :-)
Родной поворотник(правый) все же лучше сидит на месте.
Хотя может и крыло кривое, плюс на левой фаре крепления все сломаны, пришлось колхозить...
allari
Re: 75 TS
Сообщение yura piter » Пт окт 18, 2013 12:35 am
вода не может затекать снизу лобового,там отбортовка рамки стекла.если конечно рамка снизу не прогнила под стеклом.вода скорее затекает по стойкам или сверху
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: 75 TS
Сообщение allari » Пт окт 18, 2013 11:35 pm
Капец, пришел сегодня, а герметика нет.... Он весь растворился!
По низу передней панели, около крышки блока предохранителей, висят капли воды окрашенной в цвет герметика - все таки течет по низу стекла...
allari
Re: 75 TS
Сообщение yura piter » Сб окт 19, 2013 12:26 am
allari писал(а):Капец, пришел сегодня, а герметика нет.... Он весь растворился!
значит ты мазал акриловым(водорастворимым)герметиком.замаж всё силиконовым герметиком для герметизации аквариумов,с фанатизмом и сверху тоже.рамку уже надо спасать хирургическими методами,а стекло может и не выдержать вырезания.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: 75 TS
Сообщение allari » Сб окт 19, 2013 7:04 pm
Спасибо за совет, купил герметик Henkel Момент для аквариумов)
Заодно надо что то делать с задними фонарями - течет в багажник вода....
allari
Re: 75 TS
Сообщение maxxinv » Ср окт 23, 2013 9:13 pm
allari писал(а):Спасибо за совет, купил герметик Henkel Момент для аквариумов)
тоже в багажник течет =) (надо заварить багажник )
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: 75 TS
Сообщение allari » Ср окт 23, 2013 9:16 pm
Я там колхоз с оконным уплотнителем и силиконом замутил)))
После аварии жопа хреново восстановлена, все кривое плюс дырки... :smt0052
allari
Re: 75 TS
Сообщение Lexa » Ср окт 23, 2013 11:26 pm
Разбирать, чистить и на силикон - и забываешь об этом
Некрасивый самолет не полетит (А.Н.Туполев)
Lexa
Авто: SuperSelect
Re: 75 TS
Сообщение Mixa » Чт окт 24, 2013 12:05 pm
allari писал(а):
ddimon писал(а):вот номерок-MR 475936 .
Хм...от Мицубиши?
MITSUBISHI MR475936
Вот на альфабб показано отличие родных штифтов от поставляемого заменителя http://www.alfabb.com/bb/forums/milano-75-1985-1993/246929-verde-street-track-restoration.html
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Вернуться в Transaxle
