75 TS
Re: 75 TS
Сообщение Бизон » Ср окт 09, 2013 9:22 pm
Проверь обратный клапан нланга идущий на ваккум. он на впускном коллекторе,в нем шарик любит закисать,путём вымачивания в керосине его можно восстановит 50/50,если не получится купи просто обратный клапан пласиковый который можно врезать в шланг. Там где ты думаещь- подсос возможен , но очень редко. Ещё может мембране пришёл кирдык.
У меня есть колдун,он был рабочий и не тёк. Но долгое время лежал,я его искал и не находил, а недавно я его нашёл. Будет время - я разберусь с ним и проверю его.
Да, если ты поезишь спокойно неделю,возможно тормоза сами прийдут в норму,такое явление на 75 присутствует. :-)
Не обращай внимание на орфографию,бутылка текилы.путаю буквы
Re: 75 TS
Сообщение maxxinv » Ср окт 09, 2013 9:28 pm
Montekki писал(а):
Бизон писал(а):PFK143 -это зад
Я сегодня купил PFK51
http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?CAT ... XTRW-PFK51
Там написано что это для задних, но это явно на перед. Только мне кажется что всё-таки это не для Брембо, а для АТЕ.
если для ате то отдай мне =)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: 75 TS
Сообщение allari » Ср окт 09, 2013 9:32 pm
Проблема в том что я на ней не езжу, точнее езжу, но по гаражам максимум :fun
Колдун не хочу ставить, руки дойдут, поставлю что то такое:
Может ли быть проблема в новом ГТЦ NK?
Трубки тормозные я правильно подключил?
Спасибо за совет про шарик! :smt006
allari
Re: 75 TS
Сообщение maxxinv » Ср окт 09, 2013 9:35 pm
я в субботу тоже менял тормоза задние - до сих пор при торможении два раза нажимаю на педальку - но проблема потихоньку уходит
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: 75 TS
Сообщение allari » Ср окт 09, 2013 9:39 pm
maxxinv писал(а):я в субботу тоже менял тормоза задние - до сих пор при торможении два раза нажимаю на педальку - но проблема потихоньку уходит
Тоже педаль мягкая???
Вот в чем причина то? воздух?
allari
Re: 75 TS
Сообщение yura piter » Ср окт 09, 2013 9:48 pm
я тоже собирал всю тормозную практически новую,кроме ГТЦ.долго прокачивали,меняли один ГТЦ на другой такой же и всё равно педаль была полумягкая,я её оставил в покое дня на три и потом с удивлением обнаружил что проблема ушла сама по себе...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: 75 TS
Сообщение Бизон » Ср окт 09, 2013 9:50 pm
обычно проблеммы с тормозными Метелли.
Re: 75 TS
Сообщение finishstolb » Ср окт 09, 2013 11:56 pm
yura piter писал(а):я тоже собирал всю тормозную практически новую,кроме ГТЦ.долго прокачивали,меняли один ГТЦ на другой такой же и всё равно педаль была полумягкая,я её оставил в покое дня на три и потом с удивлением обнаружил что проблема ушла сама по себе...
Вот и на джульке у меня таже проблема была.В чём проблема была я так и не понял. Колодки,диски,гтц,трубки и шланги новые, супорта все перебрал ремкомплектами и поставил новую арматуру на них.Ручник колёса на 40кмч в юз срывал. А педаль быля мягкая до середины хода.Однажды утром пришёл, на тормаз нажал и всё починилось. Наверно гдето пузыки заблудились.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Чт окт 10, 2013 12:20 am
ОК, забирай!
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Чт окт 10, 2013 12:25 am
Я тут третьим буду :-) . Я тоже как-то перебирал тормоза на Джульетте - ГТЦ, все суппорты. Собрал, передние прокачались нормально, а задние - ни в какую. Прокачивал цилиндры по отдельности, и оба на одном суппорте одновременно - ноль реакции. Извел, наверное, литра два тормозухи. Плюнул, решил дать отстояться - и все само пришло в норму)).
А ещё у этих машин есть подобная "фича" в гидроприводе сцепления. Если систему завоздушить, то потом фиг туда жидкость накачаешь. Педалью сучить бесполезно, нужно ждать пока она туда сама "захочет" попасть.
Re: 75 TS
Сообщение finishstolb » Чт окт 10, 2013 12:29 am
Проблему решить не удалось -решилась сама.
- Я рано встал!
finishstolb
Re: 75 TS
Сообщение allari » Вс окт 13, 2013 5:41 pm
Я сказочный долпо...б :fun
Поставил кронштейн регулятора торм. усилий МЕЖДУ вакуумником и гтц :smt0052
Отсюда и подсос воздуха и невозможность прокачки как следует.
Кронштейн выкинул, теперь все ОК!
allari
Re: 75 TS
Сообщение Golden_Misha » Вт окт 15, 2013 9:20 pm
парни ... ну так а что все таки на счет монтажного комплекта на передние суппорта под вентилируемые диски? номер то есть у кого?
Golden_Misha
Авто: GTV6 85
Re: 75 TS
Сообщение allari » Вт окт 15, 2013 10:36 pm
Друзья, насоветуйте по выхлопу)
Приемная труба у меня есть новая(№1),
Конечный глушитель в состоянии на 4+ (№3), нужна середина №2
Купить, к примеру Walker 14893
Или просто соеденить трубой? :what
Последний раз редактировалось allari Вт окт 15, 2013 10:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
allari
Re: 75 TS
Сообщение allari » Вт окт 15, 2013 10:37 pm
Golden_Misha писал(а):парни ... ну так а что все таки на счет монтажного комплекта на передние суппорта под вентилируемые диски? номер то есть у кого?
Задай вопрос Бизону, он точно знает! :smt006
allari
Вернуться в Transaxle
