75 TS
Re: 75 TS
Сообщение Zerg » Вт окт 01, 2013 4:59 pm
allari писал(а):Привет!
Как раз к моему возвращению с отпуска кончился сезон Московских дождей :smt0052
Можно и в гараж сходить :-)
Добил передние суппорта, направляшки не менял, все отчистил смазал-промазал :wink:
П.С. самая грусть - около гаражей начали строительство дороги...........чем все кончится пока не ясно :evil: :smt0052
На гтв у меня такие же сзади стояли+гидроручник, давал угла почти везде, когда ехал один.. :smt022
ex: 33 1.4 imola, 33 permanent by tigra, gtv зеленка поехала, 147 рест 2.0 2008 rosso,147 рест 2.0 2009 rosso
now: Tesla model S
Zerg
Авто: AUDI Q5 2.0TFSI
Re: 75 TS
Сообщение allari » Вс окт 06, 2013 3:52 pm
Купил ремкомплект для ГТЦ Seinsa D1127
Снял ГТЦ, вытащил бачок)
На самом ГТЦ открутил стопорный винт, вытащил стопорное колечко, вытащил шайбу и резинку....а дальше никак!
Как вытащить фторопластовую шайбу бежевого цвета? Снизу есть отверстие, хотел выбить эту шайбу через него, не вышло :evil:
Что я делаю не так?
П.с. Попутно заказал NK 821004 Цилиндр тормозной главный, а то мало ли что :smt0052
allari
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Вс окт 06, 2013 4:12 pm
Там смысл такой, что после откручивания 2-х винтов снизу шток с поршнями держится только за счет трения манжет и шайб-уплотнителей о стенки цилиндра. Для того чтобы его вынуть, нужно нажимать его до конца и резко отпускать, чтобы он "выстрелил" за счет усилия пружины.
Re: 75 TS
Сообщение Бизон » Вс окт 06, 2013 5:07 pm
А у меня новый оригинал лежит.
Re: 75 TS
Сообщение Golden_Misha » Пн окт 07, 2013 10:45 pm
всем привет.
народ...а подскажите номерок монтажного комплекта для колодок... под вентиляторные тормоза.
а то я заказал TRW PFK 81....посмотрел применимость(по экзисту оказалось как раз на вэ6)....а они зараза оказались коротенькие....как раз на невентиляторные (((((
Golden_Misha
Авто: GTV6 85
Re: 75 TS
Сообщение v00d00 » Вт окт 08, 2013 9:27 am
Golden_Misha писал(а):всем привет.
PFK143 по TRW перед. Осторожней с кроссами.
v00d00
Re: 75 TS
Сообщение Бизон » Вт окт 08, 2013 9:59 am
PFK143 -это зад
Re: 75 TS
Сообщение allari » Вт окт 08, 2013 9:18 pm
Поменял ГТЦ.
Есть вопрос:
На родном главном, выход на правый передний суппорт расположен по синей стрелке, на новом по красной:
Это критично? Трубка дотянулась, просто пару изгибов распрямил.
Ну и собрал с одной стороны привод+суппорт :-)
Кстати,
allari писал(а):Назрел вопрос)
Если в задние суппорта, пока они сняты, поставить колодки - не создам себе проблем при установке оных на КПП? :oops:
Проблем никаких!
Все легко и просто! :wink:
allari
Re: 75 TS
Сообщение maxxinv » Вт окт 08, 2013 10:34 pm
я так и не смог снять колодки - сначала диски снял потом суппорта - поставил суппорта с колодками потом диски =)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: 75 TS
Сообщение allari » Ср окт 09, 2013 12:05 am
Заказал поворотник Polcar 1410191E Указатель поворота, передний
Месяц и он у меня :wink:
Качество :smt023
allari
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Ср окт 09, 2013 1:49 pm
Бизон писал(а):PFK143 -это зад
Я сегодня купил PFK51
http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?CAT ... XTRW-PFK51
Там написано что это для задних, но это явно на перед. Только мне кажется что всё-таки это не для Брембо, а для АТЕ.
Re: 75 TS
Сообщение Mixa » Ср окт 09, 2013 1:57 pm
Тоже покупал такой ремкомплект, на брембо не подошли.
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Ср окт 09, 2013 2:04 pm
А что конкретно не подошло? Со штифтами понятно - короткие, но может хотя бы пластины разжимные подойдут...
Re: 75 TS
Сообщение Mixa » Ср окт 09, 2013 2:10 pm
Пластины тоже оказались малы, родные брембовские гораздо шире
Mixa
Transaxle Гуру
Re: 75 TS
Сообщение allari » Ср окт 09, 2013 9:11 pm
Блин....непруха какая то :cry:
Сегодня установил второй задний суппорт, соединил тормозные магистрали, залил тормозухи....
Попутно снял систему выпуска, понял что нужна средняя секция - там колхоз адовый.
Зад не прокачивается, из колдуна на жопу тормозуха не идет :evil:
По совету Бизона регулятор торм.усилий был снят. Получилось так:
После этого прокачать систему удалось, НО педаль мягкая, чтобы остановить машину нужно качать 2-3 раза!
Повторная прокачка системы - все так же.
Завел машину, мотор колбасит, отстрелы в выхлоп. Отключил вакуумный шланг на усилитель тормозов - все прошло. Надо искать подсос воздуха, ориентировочно белый уголок который в вакуумник вставляется сифонит. До этого все было ОК :smt00614
Други, нужны Ваши советы :smt006
allari
Вернуться в Transaxle
