Неуколхоженная 75. Нададелать.
Re: Неуколхоженная 75. Нададелать.
Сообщение Yaschkaa » Ср июл 30, 2014 4:56 pm
Yaschkaa
Сообщение Лютег » Ср июл 30, 2014 5:29 pm
Сообщение Лютег » Ср июл 30, 2014 5:34 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Надеюсь, в скором времени будет как эти:
Не так уж и скоро... :| Вся эта эпопея с новым двигателем для 156, системой охлаждения и прочим сжирает много средств.
Сообщение Лютег » Сб авг 02, 2014 1:15 pm
Я понял причину "неправильного топливного фильтра". В экзисте я всё заказывал для модификации М5 (1800 IE), а нужно по М7 (1800 IE.ML4.1 USA 83) :smt0052
Значит, теперь у меня есть на продажу:
два топливных фильтра - Bosch 0450905030 и Knecht (Mahle) KL 9 (толщина фильтра 81 мм)
и опора подвесного подшипника Malo 72561 (для V6 и дизелей)
:smt006
Сообщение sky » Сб авг 02, 2014 6:36 pm
У американца фильтр от спики что ли? Хотя какой 1.8 IE в Америке...
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Montekki » Вс авг 03, 2014 12:01 pm
Опору мы в Питер заберём, как я и говорил.
Сообщение Лютег » Пт авг 15, 2014 6:30 pm
В общем, братцы, такая тема:
После месячного простоя пытался сегодня завести машину, чтобы поехать в экзист за очередной порцией нищтяков. Сначала долго-долго крутил стартёром, но машина отказывалась схватывать. Со второй попытки, таки, завелась. Но сразу же после этого выплюнула неидентифицированной жидкости в районе правой опоры (по ходу движения, с пассажирской стороны) двигателя.
Жижи вылилось довольно много, 300-500 мл. Тёмного цвета, но более конкретно цвет сказать не могу, на полу гаража чего только не понамешано - и ГУР, и масло, и антифриз...
Сразу заглушил, проверил бачки. Тормозной - полный. Масло - MAX. Антифриз - меньше минимума, но там и было не много. ГУР - на самом кончике щупа.
Сначала я подумал, что вылился ГУР из рейки с правой стороны, но при таком количестве вылившейся жидкости бачёк был бы абсолютно сухой. Что ещё это может быть? Сцепление здесь механическое (тросик) или гидравлическое (тормозуха)?
Надо сказать, что после этого ещё пару раз заводил, но больше не текло, хотя, в итоге, всё равно не рискнул никуда ехать.
Сообщение Lexa » Пт авг 15, 2014 9:33 pm
ГУР может лить прям как из ведра. Руль тяжелее не стал крутится?
Сцепление гидро.
Некрасивый самолет не полетит (А.Н.Туполев)
Lexa
Авто: SuperSelect
Сообщение Лютег » Пт авг 15, 2014 10:07 pm
Lexa писал(а):ГУР может лить прям как из ведра.
Да, но тогда бачёк становится сухим.
Lexa писал(а):Руль тяжелее не стал крутится?
Не знаю, на месте не крутил.
Lexa писал(а):Сцепление гидро.
А жидкость и резервуар одни на сцепу и тормоза?
Сообщение zeth » Пт авг 15, 2014 10:17 pm
Имхо это жижа гур, откуда и почему так - другой вопрос, но тормозуха справа может быть только из суппорта или шланга-трубки, но 500 гр. это считай вся система, сразу так не выплюнет.
Антифриз тоже вариант, но его отличить от масла несложно, запах и консистенция сильно другие.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение yura piter » Сб авг 16, 2014 1:06 am
http://www.youtube.com/watch?v=KcV_dOuV ... e=youtu.be вот так было у брата,сам доехал до гаража.поменяли прокладку и поехал дальше :D а если обращать на то,что капает с 75,то на ней вообще ездить нельзя будет :-)если с альфы ничего не течёт,то надо насторожиться и проверить в машине технические жидкости
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Лютег » Сб авг 16, 2014 1:09 am
Жесть какая! :shock:
Сообщение yura piter » Сб авг 16, 2014 1:11 am
эта 75 до сих пор рычит,дымит и капает но валит так,что страшно даже пристегнувшись ездить :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Lexa » Сб авг 16, 2014 1:25 am
Лютег писал(а):Да, но тогда бачёк становится сухим.
Уверен что вылилось 0,5л? 0,5 л масла это пятнищщще на полмашины будет.
На первой рейке было так, выливалось разом полстакана-стакан, потом неделю ездишь, потом капать начинает. Уровень не сказал бы что сильно менялся. Хз как она это делала.
Я за гур есличе :)
Лютег писал(а):А жидкость и резервуар одни на сцепу и тормоза?
Ога
Lexa
Авто: SuperSelect
Сообщение Лютег » Сб авг 16, 2014 2:29 am
Lexa писал(а):Уверен что вылилось 0,5л? 0,5 л масла это пятнищщще на полмашины будет.
Ну, было две приличных таких лужи. Одна внутри гаража, другая снаружи. Потому что когда я её завёл, я выкатился из гаража и уже там обнаружил течь. Может, поменьше 0,5, но побольше 0,3 точно.
Вернуться в Transaxle
