Alfa Romeo 90
Сообщение Blade™ » Пн мар 19, 2007 11:52 pm
Такс. Вчера весь день был в гараже. Закончил сварочно-покрасочные работы по морде. Высверлил оборванный болт подушки. Поставил рейку на место. Начал собирать мотор. Поставил гилльзу, колено, поршня, переднюю крышку, масляный насос. Под конец протупил и поставил поддон. При этом я не поставил маховик (а метки внутри), и не поставил контрагайки на коренные крышки.
Теперь вопросы. Пыльники на рейку какие и где брать? От скорпа подойдут? Сальник надо передний - свой испортил. Порядок затягивания шпилек головки, и моменты...Установка трамблера. ВМТ-бегунок на первый - или как?
Фото не дам - не до него было. Вечером мертвый пришел домой.
Кстати обнаружена причина поломки мотора - поршень в четвертом котле стоял наоборот. Клапана тарабанили о выступ и в итоге сломались.
Сижу щас выбираю какую резину взять - Dunlop EC201 или LM702. Решил что лучше чуть ниже резина, но лучше Буду 185/64 брать.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить моторы (с) Феррари
Blade™
Авто: AR Giulietta 1.3
Сообщение Kotofay » Вт мар 20, 2007 12:09 pm
Blade™ писал(а):Такс. Вчера весь день был в гараже. Закончил сварочно-покрасочные работы по морде. Высверлил оборванный болт подушки. Поставил рейку на место. Начал собирать мотор. Поставил гилльзу, колено, поршня, переднюю крышку, масляный насос. Под конец протупил и поставил поддон. При этом я не поставил маховик (а метки внутри), и не поставил контрагайки на коренные крышки.
Идёшь на ftp://87.237.138.66
см сюда: /Docs/90/Group 00 Complete Car/
файлы :
ИМХО меньше чем 205х60R15 не смотрится.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Blade™ » Вт мар 20, 2007 12:54 pm
Та ну. это большие колеса.
За файлы спасибо :)
Blade™
Сообщение Mitrij » Вт мар 20, 2007 5:19 pm
Контргайки лучше поставь, а то как у Макса получится (крышка открутилась). Маховик сориентировать надо (в ВМТ метка ~ на 2 часа справа, если смотреть сзади). Трамблер как ставить - пох, опережением ведают мозги, провода по бегунку поставишь (смотри ВМТ на такте сжатия - в 4-м должен быть виден клапан)
Сцылочку на мануял со спецификациями на 4-цил. движки я тебе давал - там моменты и порядок затяжки есть
Последний раз редактировалось Mitrij Чт мар 22, 2007 2:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Mitrij » Вт мар 20, 2007 5:20 pm
alfetta писал(а):ИМХО меньше чем 205х60R15 не смотрится.
А больше, чем 185/60 не рулится
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Blade™ » Вт мар 20, 2007 7:00 pm
Дим, мануал сгорел вместе с винтом на ноуте :( Щас восстанавливаю потихоньку литратуру.
Про тармблер мне Бизон вчера объяснил :) Маховик я отметил, метки не перепутаю :) Крышки однозначно законтрагаю. Завтра пойду постараюсь сальник купить передний.
Blade™
Сообщение Mitrij » Чт мар 22, 2007 2:33 pm
Про метки напутал - исправил
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Mitrij » Чт мар 22, 2007 2:35 pm
А интересно, можно ли перед пуском шпонку вынуть и вал трамблера крутануть - масло подать?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Kotofay » Чт мар 22, 2007 2:50 pm
ndv писал(а):А интересно, можно ли перед пуском шпонку вынуть и вал трамблера крутануть - масло подать?
Теоретически можно, но шпонка обычно запрессована.
Проще отключить зажигание и подачу топлива, _выкрутить свечи_ и покрутить стартером перед первым пуском, для подачи масла. Я так и делал, на 15-20 сек. с перерывом на 1-2 мин. Одновременно смотрим давление на "приборе" :) .
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Mitrij » Чт мар 22, 2007 3:04 pm
А перед установкой? Главное - воздух из системы вывести, потом давление за секунду создастся
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Kotofay » Чт мар 22, 2007 6:20 pm
ndv писал(а):А перед установкой? Главное - воздух из системы вывести, потом давление за секунду создастся
Да теоретически так. Но если система сухая то накачивать будет долго, секунд 5 после запуска, ведь производительность насоса небольшая, ориентировочно 50 грамм / оброт :). Опять-же масляные ванны в которых распредвалы и толкатели работают...
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Mitrij » Чт мар 22, 2007 6:46 pm
масляные ванны не заливать - моветон
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Бизон » Чт мар 22, 2007 7:26 pm
Насос перед установкой закачай маслом,слей и ставь. в распредвалы налей и без свечей крути,как пойдёт из распредвалов можно заводить
Сообщение Mitrij » Чт мар 22, 2007 7:38 pm
Зачем с насоса сливать?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение scighera » Пт мар 23, 2007 10:03 am
ndv писал(а):Зачем с насоса сливать?
перемажешься :)... а так все равно в поддон вытечет :)
scighera
Авто: AR 164
Вернуться в Transaxle
