Mafia sentinel
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Пн янв 23, 2012 5:28 pm
onetwozz писал(а):
Vollos-Alferno писал(а):амээээн!! :twisted: держи краба от соседа по палате по распилу :-D моя бывшая 75ка ваще была решетом и расслоилась по швам в прямом смысле :smt040
кома альфа фатале :-D
Да с этой тоже все не лучше было. Задних лонжеронов нет, трещины передних лонжеронов, короче ужас. Бывший хозяин был прав в диагнозе - на запчасти. И еще - ищется главная пара в коробку, можно от 1.6, на той что в ней видимо не хватает зубьев .
без вскрытия начал лечить?
www.kolobok80.ru тюнячки на тазы (двигатели)
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Вт янв 24, 2012 9:14 am
Вопрос моя приборка подойдёт вместо карбовой?
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение Бизон » Вт янв 24, 2012 11:12 am
DeRZkii' писал(а):Вопрос моя приборка подойдёт вместо карбовой?
Да, в карбовой не будет работать спидометр.( Датчики в коробке разные)
Re: Mafia sentinel
Сообщение onetwozz » Вт янв 24, 2012 11:26 am
А мне лично ГП от 1.6 полюбому нужна - хочу чтобы было шустррррро... до 70 км/ч, машинка городская будет, то что надо. Хотя очень сомневаюсь в целесообразности установки ее на 2.0 дизель
No replacement for displacement.
onetwozz
Авто: Alfa 75 Nero
Re: Mafia sentinel
Сообщение Бизон » Вт янв 24, 2012 2:40 pm
Есть
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Вт янв 24, 2012 2:50 pm
так тогда следующий вопрос, вырезаем мозговую проводку спокойно? и ставлю свою же электрику, и ARC будет работать?
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение Бизон » Вт янв 24, 2012 4:42 pm
Мщзговая, якак понимаю,относящаяся к инжектору ? Она отдельная от всей основной проводки. Ты её удаляешь кроме плюса на ктушку зажигания,минуса( тудаже) и тахометра. К спидометру она никакого значения не имеет. Оставляешь свою ТСовскую приборку и всё будет работать,коробки тоже можешь менять,только датчик оставляешь ТСовский.
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Вт янв 24, 2012 4:45 pm
Бизон писал(а):Мщзговая, якак понимаю,относящаяся к инжектору ? Она отдельная от всей основной проводки. Ты её удаляешь кроме плюса на ктушку зажигания,минуса( тудаже) и тахометра. К спидометру она никакого значения не имеет. Оставляешь свою ТСовскую приборку и всё будет работать,коробки тоже можешь менять,только датчик оставляешь ТСовский.
окей спасибо)) облегчил мне курение мануала по проводке) ща появилась бешенная идея, буду просчитывать её :lol:
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение Montekki » Вт янв 24, 2012 9:24 pm
Интересно. Я приборку с ТС захотел переставить в карбовую машину. В карбовой у меня не работал спидометр. После долгих плясок с заменой приборок, датчиков, выяснил причину - не работал как сам спидометр, так и датчик. Поменял датчик, поставил приборку от ТС - спидометр заработал. На этом же датчике попробовал другую карбовую приборку - там все работает.
Проблема в другом. На панели приборов от ТС "малые" приборы сходят с ума: датчик топлива показывает завышенный уровень, а датчик температуры после прогрева машины вообще уходит в "красную" зону. При этом, по моим наблюдениям, есть несоответствие скорости машины и числа оборотов - или тахометр завышает обороты, или спидометр занижает скорость. Еще странность - стрелки приборов реагируют на колесико реостата регулировки подсветки щитка - при увеличении яркости стрелка температуры становится вертикально, другие стрелки подергиваются. Это происходит только с приборкой от твинспарка, почему-то. Насколько помню, когда она стояла на родной машине, все было в порядке. Причину я так и не понял, пришлось остаться с карбовой панелью приборов.
Re: Mafia sentinel
Сообщение Vollos-Alferno » Вт янв 24, 2012 11:24 pm
чтото не так в твоем приборк-интернет-соединении :-D , Жень. Где-то либо паутина была спутана, либо не хватало массы....токи ее пытались высосать с другого места.....
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Ср янв 25, 2012 8:55 am
у меня же был твин, так что с этим всё ок должно быть, у меня мотор карбовый пока, ща посмотрим может самопал рессивер, и январь не в первый раз такое творить)))
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Ср янв 25, 2012 2:57 pm
кто что думает про отрицательный развал? спереди))
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение horseus » Ср янв 25, 2012 3:01 pm
DeRZkii' писал(а):кто что думает про отрицательный развал? спереди))
Зачем думать?
horseus
Авто: Giulietta / Fiat 500
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Ср янв 25, 2012 3:43 pm
Зачем думать?
затем что занижение + большие колёсья, кто нить делал? просто интересно))) стандарные параметры посмотрел не устраивают)
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение Бизон » Ср янв 25, 2012 8:47 pm
А вот мне интерестно, а куда денутся штаны,если ты её занизишь. Она и так в стандартной( возможно она конечно поднята, в данный момент, но если занизить ,то с нашими дорогами можно попрощаться) подвеске все люки цепляет. Коллекторами запасайся :wink:
Вернуться в Transaxle
