Rosso 75
Re: Rosso 75
Сообщение Montekki » Вс окт 31, 2010 10:38 pm
Этот еще хорошо читается, я видел гораздо хуже, у меня на одной все цифры пляшут и не видно их почти. Буду делать экспертизу, в идеале хорошо бы получить что-то типа "номер кузова н/у" :-D .
Регулятор тормозных сил у всех машин есть, разве что кроме версий с АБС (не уверен).
Re: Rosso 75
Сообщение allari » Вс окт 31, 2010 10:45 pm
Montekki писал(а):Регулятор тормозных сил у всех машин есть
По своей натуре родной надежен?
Можно ли собрать без него?
Думал о
allari
Re: Rosso 75
Сообщение Montekki » Вс окт 31, 2010 11:48 pm
Надежен вполне, он стоит под капотом и на него ничего не летит.
Про кран тоже думал, вкупе с гидравлическим ручником.
Re: Rosso 75
Сообщение Димон Пумыч » Пн ноя 01, 2010 10:07 pm
allari писал(а):
Димон Пумыч писал(а):Что с номером будешь делать?
Преобразователем залил,потом еще лаком...
Там такой очаг ржи....... цифры, то уцелели?
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Re: Rosso 75
Сообщение allari » Ср ноя 03, 2010 8:51 pm
Опачки, разгребал запасы в багажнике,нашел новые задние колодки Ferodo Formula 400 :wink:
Раритет,блин,в каталогах таких не нашел...
Спасибо огромное Жене(монтекки) за подкрылки! Рад знакомству!
Последний раз редактировалось allari Ср ноя 03, 2010 8:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
allari
Re: Rosso 75
Сообщение allari » Ср ноя 03, 2010 8:53 pm
частично)))
в моем случае в гибдд просто не "заметят" эту досадную неприятность :oops:
allari
Re: Rosso 75
Сообщение sky » Чт ноя 04, 2010 12:27 pm
Понт засчитан :-D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: Rosso 75
Сообщение allari » Пт ноя 05, 2010 8:23 pm
Блин,внутренние втулки сайлентов тяг переднего стабилизатора не получилось снять никак кроме как спиливанием болгаркой...
На одном получилась такая хрень. Критично ли это?
Бензобак готов,поксипол рулит(спасибо,Бизон :smt006 )
Отмыв поршни увидел в одном вот такие следы по контуру(из 3-го цилиндра)
Снял муфты с карданов,не понял,надо ли снимать эту втулку для установки новой муфты?
Снять старую мешала резиновая вставка которая раскрошилась в руках от времени.
Мишин пример заразителен,вычищаем подкапотное для покраски
Ну и разное :wink:
allari
Re: Rosso 75
Сообщение Stas 155V6 » Пт ноя 05, 2010 9:07 pm
allari писал(а):...Критично ли это?...
Пока не критично.
Чтобы такого в будущем не было - графитка рулит!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Rosso 75
Сообщение allari » Пт ноя 05, 2010 9:16 pm
Stas 155V6 писал(а):Чтобы такого в будущем не было - графитка рулит!
Я их замачивал неделю,потом грел,но все пофиг.
Когда собирать буду конечно же помажу :wink:
allari
Re: Rosso 75
Сообщение Mixa » Сб ноя 06, 2010 4:37 am
allari писал(а):Снял муфты с карданов,не понял,надо ли снимать эту втулку для установки новой муфты?
Это центрирующее устройство - ШС. На него одевается муфта, его снимать не надо, а вот литола туда набить не помешает.
Запилы не критичны, тоже сделал один на оси нижнего рычага, потом понял что надо не резать втулку поперек, а снимать слой за слоем продольными движениями болгарки (показано стрелкой), как доходишь до границы - металл меняет цвет, потом отверткой снимаешь кольцо с оси.
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Re: Rosso 75
Сообщение Бизон » Сб ноя 06, 2010 12:54 pm
Не страшно.
Re: Rosso 75
Сообщение allari » Вт ноя 09, 2010 10:46 pm
Пока мотор снят появилась идея заодно проверить как живется рулевой рейке 8)
Визуально она вся в масле,вот только не понятно с мотора ли натекло или она сам так отпотела.
Есть ли смысл везти в ту же гидравлику дабы провести дефектовку?
Подскажите номерок пыльников,а то не нашел в каталогах... :arrow:
allari
Re: Rosso 75
Сообщение Alex____2010 » Ср ноя 10, 2010 12:50 am
я смотрю у тебя там тормозные колодки с выдавками на одной стороне, как их правильно ставить не в курсе?
Alex____2010
Авто: Alfetta Quadrfoglio
Re: Rosso 75
Сообщение allari » Ср ноя 10, 2010 1:19 am
где то было по поводу правильности написано...надо поискать :wink:
allari
Вернуться в Transaxle
