75 TS
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Чт авг 29, 2013 10:38 pm
allari писал(а):
Montekki писал(а):Ёпт, это ж не от ТС коллектора! :o
Йопты, это как? А как же они там присраны были тогда? И в чем отличие обычных от ТС?
М-м-м, наверно я ошибся и коллектора все-таки родные. Но их не узнать "в гриме"! :D Уж больно похожи. На карбовых коллекторах номер начинается на 116, на этих похоже на 195. Не знаю как объяснить разницу между ними, фотку надо бы, все станет понятно.
Re: 75 TS
Сообщение sky » Чт авг 29, 2013 10:39 pm
у 116-х фланцы косые
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: 75 TS
Сообщение allari » Чт авг 29, 2013 10:43 pm
Вот коллектора точно НЕ от ТС, как мне написал Бизон:
Вот мои:
Разные :D :D :D
allari
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Чт авг 29, 2013 10:52 pm
Радуйся, у тебя оригинал! :D
Re: 75 TS
Сообщение onetwozz » Пт авг 30, 2013 4:26 pm
Я бы последовал совету Игоря и заказал изготовление новых. Благо образец того, что было имеется и контор таких в Москве должно как грязи быть
No replacement for displacement.
onetwozz
Авто: Alfa 75 Nero
Re: 75 TS
Сообщение ddimon » Пт авг 30, 2013 11:52 pm
www.u-power.ru
делают весьма качественно,всё из нержавейки.
ddimon
Авто: alfa75 ts
Re: 75 TS
Сообщение allari » Сб авг 31, 2013 12:00 am
ddimon писал(а):http://www.u-power.ru
Есть опыт работы с ними?
allari
Re: 75 TS
Сообщение maxxinv » Сб авг 31, 2013 1:03 am
коллектора на ТС без дырок - ведь на инжекторе не надо карбы настраивать :-)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: 75 TS
Сообщение ddimon » Сб авг 31, 2013 11:42 am
делали у них весь выхлоп на раллийный эво6,были очень довольны результатом.
ddimon
Авто: alfa75 ts
Re: 75 TS
Сообщение ddimon » Сб авг 31, 2013 12:30 pm
совсем забыл:есть коллектора для твинспарка с лопнувшими нижними фланцами.один вроде заварен,а на втором кусочек отпал.если хочешь-отправлю безвозмездно,ибо мне они не нужны а выкинуть жалко.
ddimon
Авто: alfa75 ts
Re: 75 TS
Сообщение allari » Пн сен 02, 2013 11:50 pm
По коллекторам появилась одна задумка, пока не ясно - выгорит или нет. Как будет ясно - отпишусь)
На улице дождь, делать ничего не охото :wink:
Поэтому расковырял правое электрозеркало.
Как оказалось, смазка превратилась в пластилин, поэтому моторчики и не крутили:
Заклеил корпус, восстановил механизм складывания:
Левое теперь на очереди :what
allari
Re: 75 TS
Сообщение allari » Вт сен 03, 2013 10:08 pm
Второе зеркало мучаю, здесь все хуже.
Закис механизм складывания - корпус силумин, ось стальная.
Разобрать получилось только после нагрева.
А кто то хотел его сложить, результат:
Еще нужен джойстик регулировки зеркала.
Мой - труп :?
allari
Re: 75 TS
Сообщение yura piter » Ср сен 04, 2013 1:14 am
можно от 164 взять и перебрать из двух в один...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: 75 TS
Сообщение allari » Ср сен 04, 2013 9:52 pm
yura piter писал(а):можно от 164 взять и перебрать из двух в один...
75-164 джойстики хоть как то похожи?
allari
Re: 75 TS
Сообщение Бизон » Ср сен 04, 2013 10:04 pm
как апельсин на мандарин,но смысл от этого не меняется
Вернуться в Transaxle
