Твинспарк 2.0 для Джульетты
Re: Твинспарк 2.0 для Джульетты
Сообщение antonio@145 » Ср июл 12, 2017 12:23 am
С резьбой на 9 облом. Весь город объездил, нашёл только плашку 9х1. Ни метчиков, ни болтов, ни шпилек.
Нашёл ремонтные шпильки 10х1.25 - 8х1, только чуть длинновата - 80мм, но это поправимо.
Отверстие с обломком рассверлил на 8.7 под резьбу м10, но без проблем не обошлось.
Тот, кто пытался высверлить обломок шпильки до меня, делал это сверлом на 5 или 6 и ушёл в сторону где-то на столько же. Отверстие, после рассверливания, получилось снаружи круглым, а в основании как восьмёрка. Изображение
Посему вопрос - может посадить эту шпильку на холодную сварку?
И вообще эти шпильки вкручиваются на сухую или на резьбовой клей?
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение antonio@145 » Пт июл 14, 2017 8:14 pm
Братцы, может у кого-то лежат без надобности шпильки от выхлопного коллектора на 2,0TS от 75ой?
Elcats.ru утверждает, что такие же шпильки шли на 164ой и на 155ой.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Роджер Доджер » Пт июл 14, 2017 8:36 pm
попробуй подобрать нужные шпильки в магазине wurth там есть разного диаметра и длинны, и высокой прочности.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение sky » Пт июл 14, 2017 9:09 pm
Если речь про стандартные М8х1.25 - 8х1.0, то от моторов УМЗ. Баян вообще-то...
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение antonio@145 » Сб июл 15, 2017 10:39 pm
sky писал(а):Если речь про стандартные М8х1.25 - 8х1.0, то от моторов УМЗ. Баян вообще-то...
Ну почему же сразу баян? Сообщению всего 7 лет http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=30409#p602070
И да, шпильки от 412 космича (45мм) прекрасно подходят на карбовый твинкам. У него толщина фланца выпускного коллектора 10мм.
Но речь шла о TS, у него фланец 24мм. Шпилька должна быть хотябы 60мм.
Рассматриваю кандидатуру шпильки от ЗМЗ 409, она 75мм, но надо будет удлинить резьбу с одного конца где-то на 10мм
Интересно, шпильке не повредит если я по ней пройдусь плашкой?
Они (шпильки) вообще из чего сделаны?
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение antonio@145 » Пт окт 20, 2017 7:39 pm
Привет!
А нет ли у кого-нибудь комплекта колец на цепной TwinSpark с 75ой?
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Бизон » Пт окт 20, 2017 8:51 pm
antonio@145 писал(а):Привет!
Да их как грязи 08-110200-00
Сообщение antonio@145 » Пт окт 20, 2017 10:26 pm
Спасибо, а я не нашёл.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение antonio@145 » Вт окт 24, 2017 8:20 pm
купил
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение sevastopol166 » Вт окт 24, 2017 11:48 pm
Не секрет.по чём комплект?я когдато поршневую полностью Гильза поршень палец и кольца были одеты уже,фирма АЕ была покупал по 100 дол за одну.тридцать тыс прошёл потом кольца менял на гётц,так посоветовали,всё отлично работало.так ипродал!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение antonio@145 » Ср окт 25, 2017 12:36 am
sevastopol166 писал(а):Не секрет.по чём комплект?я когдато поршневую полностью Гильза поршень палец и кольца были одеты уже,фирма АЕ была покупал по 100 дол за одну.тридцать тыс прошёл потом кольца менял на гётц,так посоветовали,всё отлично работало.так ипродал!
2100р. за комплект.
Братцы,
планирую завтра распаковать коленвал вынуть поршни. Есть что-то на что стОит обратить внимание, какие-нибудь тонкости или "подводные камни"? Не хочется накосячить.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение yura piter » Ср окт 25, 2017 1:00 am
2100р. за комплект.
Братцы,
фиксируй гильзы при снятой головке,до поворота коленвала
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение sevastopol166 » Ср окт 25, 2017 11:05 pm
куда смотрит замок шатуна,засеки все четыре,если шатун из поршня вытащишь. в том же направлении поставь,то есть замок первого шатуна и третьего смотрят в одну сторону,а 2 оц и 4 ый в противоположную,для уровновешивания работы двигателя,есл замки поставить в одном направлении как на фиате.например,мотор работать будет,но от руки колено еле провернешь!я такую 75 ку прикупил после капиталки три тысячи якобы прошла,стартер туго крутит,тяги нет! решил я метки проверить ,а от руки еле крутися монтировкой.вот такие горе мастера,а потом альфы критикуют!звоню мастеру говорю вы знаете что надо было в шахматном порядке ствить шатуны,он мне отвечает что я не соображаю,все как на жигулях! итог на двух шатунах вкладыши синии.во время я разобрал!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение sevastopol166 » Ср окт 25, 2017 11:11 pm
что бы зафиксировать гильзы я на шпильки,голвочные одвал большие шайбы что бы она легла на край гильзы,а сверху трубу.алюминевую.что бы распилить по длине легче.и зажимал головочной гайкой.теперь можно переворачивать,чтобы собирать мотор!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение antonio@145 » Ср окт 25, 2017 11:35 pm
Трубки, шайбы, гайки для фиксации гильз куплены.
Прокладка и кольца пришли.
Клапаны не текли, но один чёрт отшарошили и притёрли.
Вопрос: какое должно быть расположение замков колец на поршне?
Подозреваю, что не как в голову взбредёт.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Вернуться в Transaxle
