Тюнинг Twincam. Alfetta GTV.
Re: Тюнинг Twincam. Alfetta GTV.
Сообщение krec » Вт дек 21, 2021 1:06 pm
Я у Руслана две альфы купил) эту тоже хотел, но не отважился на восстановление...
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Mur » Вт дек 21, 2021 2:05 pm
Когда же они у него закончатся? ))))
Mur
Альфапонты "!"
Сообщение denny_dev » Вт дек 21, 2021 2:56 pm
когда ты привозить перестанешь :-D
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение Cesz » Вт дек 21, 2021 3:10 pm
krec писал(а):Я у Руслана две альфы купил) эту тоже хотел, но не отважился на восстановление...
Которые?
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Сообщение krec » Вт дек 21, 2021 4:20 pm
Которые?
156 С БУССО, одна 3,0 мкпп черная, вторая 2,5 акпп красная
krec
Сообщение krec » Вт дек 21, 2021 4:21 pm
Mur писал(а):Когда же они у него закончатся? ))))
у него еще лянча хорошая есть))
krec
Сообщение Mur » Вт дек 21, 2021 4:49 pm
krec писал(а):у него еще лянча хорошая есть))
Решение ее судьбы в активной фазе. И Руслан станет нормальным здоровым человеком ))
Mur
Альфапонты "!"
Сообщение sevastopol166 » Пт дек 24, 2021 12:18 am
я когда разобрал купленую 75 ку т. спарк.сняв голову увидел что поршня стояли т. камовские выпуклые и проклака следовательно толщиной наверно 5 мм! что бы удара не было. хорошо что я сохранил поршни от своей 164 ки двух трамблерной. а эти поршни отдал Сергею из Славянска на кубани.ездил к нему,так он специалист.то определил,что поршни тоже сверху сточены.хотя когда мой друг продал эту 75 поршни были нормальные.я кольца менял на ней,потом она пошла по рукам.у меня подьём в гараж. и когда я заезжал на ней в гору то пальцы стучали,поэтому разобрал,Сергей сказал что если так оставить то бензин надо сотый.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение Cesz » Пт дек 24, 2021 11:10 am
sevastopol166 писал(а):я когда разобрал купленую 75 ку т. спарк.сняв голову увидел что поршня стояли т. камовские выпуклые и проклака следовательно толщиной наверно 5 мм! что бы удара не было. хорошо что я сохранил поршни от своей 164 ки двух трамблерной. а эти поршни отдал Сергею из Славянска на кубани.ездил к нему,так он специалист.то определил,что поршни тоже сверху сточены.хотя когда мой друг продал эту 75 поршни были нормальные.я кольца менял на ней,потом она пошла по рукам.у меня подьём в гараж. и когда я заезжал на ней в гору то пальцы стучали,поэтому разобрал,Сергей сказал что если так оставить то бензин надо сотый.
Обычно же наоборот. Чем меньше камера сгорания, тем выше степень сжатия.
Cesz
Вернуться в Transaxle
