Система ABS ATE MkII диагностика и ремонт, посоветуйте...
Сообщение Hunter » Пт июл 07, 2006 4:28 pm
Да когда лампа ARC Абс-ки горит не подарок потому как она же показывает например наличие тормозухи в бачке. Но тормозить летом с АБС на асфальте нуего в пень. Я однажды едва с дороги не улетел. Привычка у меня есть тормозить перед самым поворотом и частично уже на входе, проходить на грани срыва с визгом резины. Захожу как обычно, на входе чуть ччуть передавил и тут Абс-ка врубилась. В результате остановился с ручником боком возле самой канавы глубиной метра полтора. Постоял, покурил, поматерился сам на себя и на АБС - теперь на лето отрубаю нафиг. Зимой по городу езжу с ней - удобно и спокойно. А поганять на шипах где нибудь на ипподроме отрубаю опять.
Hunter
Сообщение Mixa » Вс окт 08, 2006 10:58 pm
Спасибо за техническую поддержку.
На выходных наконец-то руки дошли :D
Ковырялся не только с АБС но и со всей электрикой после сборки машины из покраски.
Вынул блок предохранителей, обнаружил два толстых красных провода висящих в воздухе, изучил клеммы - очень похожи на ножи для предохранителей. самого корпуса держателя предохранителя нигде не нашел. Взял первый попавшийся от магнитолы - соединил.
И о чудо насос заработал! :!:
Клеммы + и - на насосе не перекидывал. Надеюсь все правильно если он качал.
Еще раз гранд мерси!
СУВЖ Миха.
ЗЫ Все контрольные лампы на компьютере гаснут :-D
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Hunter » Чт окт 26, 2006 7:10 pm
С чем тебя и поздравляю. Не сомневался что все получится.
Удачи!!!
Hunter
Сообщение Mixa » Чт окт 26, 2006 7:34 pm
Спасип!
Единственный косяк остался - педаль тикает, такое впечатление что АБС сама включается. Нашел в сети описание аналогичных проблем, причина неисправность датчика АБС. Буду тестить.
Может есть опыт аналогичной поломки?
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение Hunter » Чт окт 26, 2006 8:24 pm
Mixa писал(а):Спасип!
У меня прикольнее. Педаль работает нормально, а тикает при повороте руля, причем на разгоне :) Разбираюсь как раз. Зима на носу как никак...
Hunter
Re: Система ABS ATE MkII диагностика и ремонт, посоветуйте..
Сообщение Mixa » Пт июл 04, 2025 10:52 am
Ну что, прошло почти 20 лет а работу ABS мне так и не удалось оживить полностью. Насос работает нормально при включениии зажигания. Отключается где-то через минуту работы после достижения давления. Даже лампа ABS на панели ARC гаснет. Но как только поворачиваешь руль - вновь загарается. Грешу на датчики ABS. Померил зазор между датчиками и дисками - 0,5 мм, а должно быть 0,7 мм. Пока отрегулировать не получилось - все закисло. Надо еще их прозвонить на исправность...
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение Montekki » Сб июл 05, 2025 2:02 am
А почему возникновение неисправности связано с поворотом руля? Может быть движущиеся части как-то воздействует на проводку и нужно поискать в этом направлении?
Сообщение Mixa » Вт июл 08, 2025 11:42 am
Montekki писал(а):А почему возникновение неисправности связано с поворотом руля? Может быть движущиеся части как-то воздействует на проводку и нужно поискать в этом направлении?
Есть мысль прозвонить передние датчики ABS. Может один из них вышел из строя. И при повороте руля целостность цепи нарушается
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение Mixa » Пт сен 05, 2025 11:54 am
Нашел неисправность - обрыв центрального проводника датчика АБС на переднем правом колесе. Вскрыл, спаял. Ошибка стала гаснуть при запуске двигателя, но опять загарается при разгоне свыше 20 км/ч. Буду пробовать зачистить гребенки на ступицах, с которых считывается информация.
Mixa
Transaxle Гуру
Вернуться в Transaxle
