Купил таки 75 3.0 !!
Re: Купил таки 75 3.0 !!
Сообщение Швед » Вт июн 08, 2010 4:03 pm
Nikita75, как проверить датчики? сопротивление? какое д.б. при холодном и горячем моторе?
как проверить форсунку холодного пуска? подает ли топливо?
Montekki, а где этот золотник?
по поводу кардана вопросов то особо нет, залезу под машину, все будет ясно я думаю
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Швед » Вт июн 08, 2010 4:26 pm
А вот еще вопрос, что за трубка должна быть вот тут? Опережитель вроде соседняя, она вставлена...
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение sky » Вт июн 08, 2010 4:28 pm
вариантов два: регулировка давления топлива, вентиляция картера
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Швед » Вт июн 08, 2010 4:30 pm
sky писал(а):вариантов два: регулировка давления топлива, вентиляция картера
извини, это про что? два варианта чего? :-)
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение sky » Вт июн 08, 2010 4:30 pm
пардон, три: еще тот самый золотник холодного пуска
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Montekki » Вт июн 08, 2010 4:34 pm
В "каталоге полезной информации" нужно найти мануал по этому мотору, по нему посмотреть расположение шлангов.
Сообщение DimKa76 » Вт июн 08, 2010 4:38 pm
По поводу кулисы тут: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... B0#p309828
DimKa76
Авто: alfa 75 2.0TD
Сообщение Giulietta116 » Вт июн 08, 2010 5:02 pm
По поводу кардана:
Ну с чего взяли,что кардан отбалансироан друг относительно друга??ему по барабану,как не собери,Все отлично будет.(да в манулае как-то упоминалось что надо метки стаивть на половинках,т.к может быть дисбаланс,но на практике не замечал,скока раз не снимал и не ставил кардан различными вариантами)
Вибрации из-за подвесного очень может быть,но больше на муфты похоже.
Если какие-то проблемы с поиском сцепла(хотя вчера видел на немецком ебее продавалось на 3 литра) думаю можно будет купить.Там оно однодисковое с обратным выжимом должно быть..А выжим туда или обратно-погоды особо не делает ;-) В крайнем случае коробку от ТС и вперед.))) :idea:
Скорее всего коробынь уже готова и масло выбивает из переднего сальника..Такое часто при быстрой езде бывает..Вот сцепло и проскальзывает по разному..то нормально то нет.
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение Nikita75 » Вт июн 08, 2010 5:37 pm
Швед писал(а):А вот еще вопрос, что за трубка должна быть вот тут? Опережитель вроде соседняя, она вставлена...
Там должна быть резиновая трубочка вакуума из ресивера, которая соединяется с регулятором давления топлива в топливной рейке (рампе/флейте). Он стоит прямо по центру, на фото его закрывает защита ГРМ. На фото видно выходящую вверх из регулятора трубку сброса избыточного топлива в бак (т.н. "обратка"). Соединительная трубочка от ресивера одевается на регулятор снизу. Уверен на 80%, что именно с этим связан проблемный пуск на холодную.
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Авто: 75 3.0, 147 1.6
Сообщение Бизон » Вт июн 08, 2010 5:42 pm
:smt023
Сообщение Швед » Вт июн 08, 2010 5:49 pm
Никита, спасибо! Это я к выходным пытаюсь побольше информации собрать. И в гараж!! :D
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Швед » Вт июн 08, 2010 5:53 pm
Бизон писал(а)::smt023
Это в подтвержденье чьих то слов? :D
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение krec » Вт июн 08, 2010 6:11 pm
поздравляю! :D дык энто тебя я видел на повороте в Андреевку???
успешных начинаний в востановлении и терпения...
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Швед » Вт июн 08, 2010 6:19 pm
krec писал(а):поздравляю! :D дык энто тебя я видел на повороте в Андреевку???
Не, не меня. Не был я там. :-D
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение krec » Вт июн 08, 2010 6:28 pm
значит в Зелике есть ещё одна 75 такого цвета.
krec
Вернуться в Transaxle
