Альфисты помогите!!!!!
Сообщение MOFF75Ar » Сб дек 15, 2007 9:39 pm
Вот что еще забыл,может кого на мысль наведет.У всех машин с впрыском,когда поворачиваеш ключ зажигания,и включаеш его,качает бензонасос,а потом отключается.У меня никогда ничего не качало!
ALFA ROMEO 75 3.0 продана
SUBARU LEGACY 3.0 Белая красотка,продана
SUBARU LEGACY 1.8 90 г.в (ПРАВОРУКАЯ) Ну пипец надёжная.продана)))
AUDI A6.4FC6 3.0. quattro
MOFF75Ar
Сообщение Mitrij » Вс дек 16, 2007 12:41 am
Hunter писал(а):Регулятор давления топлива сними вакуумную трубку что на коллектор идет. Если в ней бельзин выкидывай регулятор и ставь новый. Это может быть раз. Два может быть обедненная смесь на старте. По разным причинам. Это плохо качающий бензонасос, забитый топливный фильтр, подсос воздуха под РХХ, дохлый датчик температуры движка.
Напомнил ты мне один случай, только было это с Фиестой: вместо трубки, предназначенной датчику давления, на коллектор нацепили обратку :-D Последствия диверсии представить несложно :-D
Проверить, куда какие трубки идут, все же стоит... :-D Ну и герметичность регулятора.
Датчиков температуры три по крайней мере. Один из них зашит в ДМРВ. Еще один у термостата.
А так, по сказанному, проблемы начались с заменой ДМРВ. Датчик, насколько понимаю, использованный. Может быть дело именно в нем? Его проверяли при тебе на другой машине?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение MOFF75Ar » Вс дек 16, 2007 3:39 am
НЕ,датчик новый.Началось всё это не после замены ДМРВ.Все было по другому,еще месяца 4 назад.Со старым датчиком ,случился точно такой же взрыв.А датчик было решено заменить еще за долго до этого,когда он начал очень сильно клинить!
MOFF75Ar
Сообщение Mitrij » Вс дек 16, 2007 4:26 am
тогда остаются две вещи: или негерметичный регулятор давления, или переливающая пусковая форсунка
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение MOFF75Ar » Вс дек 16, 2007 4:32 am
Mitrij писал(а):тогда остаются две вещи: или негерметичный регулятор давления, или переливающая пусковая форсунка
Завтра все проверю,сегодня не успел.А должен на В6 при вкл зажигания качать насос???
MOFF75Ar
Сообщение Mitrij » Вс дек 16, 2007 4:46 am
Знаешь, у меня на четверке не качает, пока не пойдет сигнал с тахометра - подозреваю, что и у тебя на шестерке тоже
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение MOFF75Ar » Вс дек 16, 2007 4:52 am
Так и должно быть?.Знаеш если на включеном зажиганий пошевилить заслонку в ДМРВ то насос тоже качать начинает.Странная система впрыска блин
MOFF75Ar
Сообщение MOFF75Ar » Пн дек 17, 2007 10:02 am
Народ!Подвожу итог:ремень по меткам стоит,зажигание проверял,не сбито.егулятор давления герметичен.Что можно еще проверить??????Икакой из трех датчиков температуры надо проверить???
MOFF75Ar
Сообщение Mitrij » Пн дек 17, 2007 5:33 pm
На термостате, тот, что с двумя контактами. Датчик температуры воздуха зашит в расходомер, какие клеммы за него отвечают, не помню.
ПыС: Обратку в коллектор не воткнул?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение MOFF75Ar » Пн дек 17, 2007 6:28 pm
НЕ не воткнул)))))))Поготь там все штекеры с двумя контактами)))
MOFF75Ar
Сообщение Mitrij » Пн дек 17, 2007 6:40 pm
Ты с форсунками не путаешь? На термодатчике такой же штеккер :-D А на втором одна клемма
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение MOFF75Ar » Пн дек 17, 2007 7:06 pm
Не ну ты че,я знаю что такое форсунка)))А термодатчик можно проверить как?
MOFF75Ar
Сообщение Hunter » Пн дек 17, 2007 7:41 pm
MOFF75Ar писал(а):Не ну ты че,я знаю что такое форсунка)))А термодатчик можно проверить как?
При помощи омметра, градусника спиртового, кастрюли и газовой плиты. Короче нуегонах - он новый 8 баксов стоит. Я свой тупо поменял когда заглючил.
АР75 2,0 TwinSpark, Alfetta 1.6 бикарб.
Hunter
Сообщение MOFF75Ar » Пн дек 17, 2007 7:59 pm
:D
MOFF75Ar
Сообщение MOFF75Ar » Ср дек 19, 2007 2:29 am
Народ такая финя:решил нагереть датчик,начал заводить,опять не заводится,но перестаю крутить стартером и носос(бензо) не прикращает качать,даже при выкл.зажиганий.Взял снял фишку с датчика и он перестал качать.Что это???????Что за глюки?
MOFF75Ar
Вернуться в Transaxle
