Неуколхоженная 75. Нададелать.
Re: Неуколхоженная 75. Нададелать.
Сообщение sky » Чт июн 19, 2014 5:53 am
Лютег писал(а):Настолько лёгкий, что всё ещё не могу поверить что это не исключение из правил.
там 185 резина была
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Nikel » Пн июн 23, 2014 3:59 pm
Как мне показалось, то ГУРовая рейка отключенная крутится ЯВНО тяжелее, чем рейка без ГУРа. Возможно передаточные числа разные. Я обе крутил, разница очевидна была.
AR75, 2.0, '87 (омская) и AR75 Milano (аля сцука из бузулука), Renault Clio III (техничка)
ex AR33VL/ex AR75, 2.0/ex Lancia Kappa Coupe, 3.0/ex AR155 2.5 v6
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение klaus » Пн июн 23, 2014 5:26 pm
Nikel писал(а):Как мне показалось, то ГУРовая рейка отключенная крутится ЯВНО тяжелее, чем рейка без ГУРа....Я обе крутил, разница очевидна была.
+1
75 2.0 TS
klaus
Авто: AR 75 2.0 1992
Сообщение маКАР тоКАРев » Пн июн 23, 2014 10:55 pm
о , четкое мнение , первое помоему. :)
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Лютег » Вт июн 24, 2014 2:17 am
Всё же решил заказать ремкомплект и отдать рейку на восстановление.
Куплю втулки для рулевой рейки (60530301). Ждать две недели не хочу. Есть у кого в наличии? Насколько понимаю, их нужно две?
Сообщение onetwozz » Вт июн 24, 2014 2:20 pm
А как восстанавливать будут? У меня в провинции сказали прошлифуем вал до чистого и ремонтные сальники - так что может зря ремкомплект заказал - там все под нулячий вал. Если же у вас плакирование или напыление будет - дайте контакты - тоже хочу себе реечку восстановить
No replacement for displacement.
onetwozz
Авто: Alfa 75 Nero
Сообщение Лютег » Вт июн 24, 2014 5:42 pm
Честно говоря, без понятия, как именно будут ремонтировать.
Делать буду здесь.
Сообщение onetwozz » Вт июн 24, 2014 7:29 pm
Как узнаешь - отпиши, очень интересно
onetwozz
Авто: Alfa 75 Nero
Сообщение Швед » Ср июн 25, 2014 9:14 am
Лютег писал(а):Честно говоря, без понятия, как именно будут ремонтировать.
Делать буду здесь.
Саня, а это они тебе сказали ремкомплект купить?
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Лютег » Ср июн 25, 2014 10:41 am
Нет. Думаешь, не понадобится?
Если нет, может тутошним помоешникам пригодится. :)
Сообщение Montekki » Ср июн 25, 2014 10:44 am
Я думаю, у них всё своё должно быть. Ты платишь и на выходе получаешь готовый продукт. Кстати, какую сумму они объявили за ремонт?
Сообщение Швед » Ср июн 25, 2014 10:46 am
Ну да, я поэтому и спросил. По идее у них все расходники должны быть
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Лютег » Ср июн 25, 2014 11:17 am
Montekki писал(а):Я думаю, у них всё своё должно быть. Ты платишь и на выходе получаешь готовый продукт. Кстати, какую сумму они объявили за ремонт?
Да я ещё не ездил.
Отменил заказ на ремкомплект.
Сообщение Лютег » Пт июл 18, 2014 1:04 pm
Я в недоумении. :| Заказываю детали в экзисте по каталогу или в автопитере по номерам, а они не подходят!
На данный момент, я являюсь обладателем двух топливных фильтров и одной опоры подвесного подшипника, которые не подходят на мою машину. Опора, наверное, для V6 или дизеля, а фильтры слишком толстые (толщина около 8 см). :smt0052
Фильтры:
    Bosch 0450905030
    Knecht KL 9
Опора:
    Malo 72561
Кто-нибудь может объяснить, в чём дело? И посоветуйте номера фильтров, подходящих на 1.8 IE, пожалуйста. Костик (механик у Виталика) говорит, что толщина фильтра должна быть около 5-6 см.
Сообщение Montekki » Пт июл 18, 2014 1:59 pm
Этим каталогам не всегда можно верить. многое приходится перепроверять, а где-то покупать на свой страх и риск.
Опору надо сравнить с моей, если одинаковые, то я заберу.
А с фильтром что за проблема? По-моему там любой встанет, у меня сейчас стоит какой-то от Мерседеса, как раз толстый.
Вернуться в Transaxle
