75 TS
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Пт авг 16, 2013 9:55 pm
У меня ни разу не получалось снять трос ручника. Каждый раз пилил).
Re: 75 TS
Сообщение allari » Сб авг 17, 2013 12:03 am
Жень, мне удалось! :smt006
Ручная струбцина, хорошая смазка, немного усилий и вуаля, тросик ручника СНЯТ :-)
Суппорта, кстати, не так и плохи. Нужно поменять ремкомплекты и разработать.
На удивление, все тормозные трубки открутились не сломавшись! Правда не без помощи ручной горелки)
Перед тем как разобрал - немного прокатился :fun
Немного фоток вечером, под влиянием многопива :fun
allari
Re: 75 TS
Сообщение allari » Вс авг 18, 2013 12:16 am
Друзья, может кто помнит, куда должны идти два проводочка(красно/черный и желто/красный), которые торчат за левой обшивкой в багажнике? :smt006
allari
Re: 75 TS
Сообщение Vollos-Alferno » Вс авг 18, 2013 12:39 am
allari писал(а):Друзья, может кто помнит, куда должны идти два проводочка(красно/черный и желто/красный), которые торчат за левой обшивкой в багажнике? :smt006
либо на плафон лампы освещения багажного отсека(запитка через *габаритное освещение*), либо на плафоны подсветки госномера в крышку багажника и далее в саму длиииинную катафотную планку, в которой стоят сами плафоны(хотя на *пивных фото видно, что госномер нештатно освещен с внутренних торцоф задних фонарей, не встречал такого, но можт оно и лучше)
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Re: 75 TS
Сообщение allari » Пн авг 19, 2013 11:54 pm
Нужна обивка водительской двери и эта пластмасска под задний номер:
allari
Re: 75 TS
Сообщение allari » Вт авг 27, 2013 12:40 am
Всем привет!
Решил сегодня разобраться со впуском, точнее с подсосами воздуха.
Так было, фото на память:
Как оказалось, снятие впускного коллектора - дело 30 минут, с учетом парочки выпитого пива)
После снятия:
А я еще думал, почему на ХХ трясет :smt0052
Придется весь впуск как следует промыть, похоже маслопомойка забита:
Еще забита трубка подачи ОЖ к дросселю, какой то субстанцией похожей на глину.....
Ну и снял стартер, завтра повезу на дефектовку :smt006
allari
Re: 75 TS
Сообщение Lexa » Вт авг 27, 2013 4:25 pm
Резинки Malo 7121, если что :) тоже менял недавно
Некрасивый самолет не полетит (А.Н.Туполев)
Lexa
Авто: SuperSelect
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Вт авг 27, 2013 5:06 pm
У меня валялось несколько штук от 155-й.
Или вот
http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?CAT ... e=XMA-7121
Re: 75 TS
Сообщение allari » Вт авг 27, 2013 5:28 pm
Резинки уже давно купил)
Стартер тоже починил - поменяли бендикс, щеточный узел, втулки.
Осталось помыть впуск и все собрать!
Займусь вечером)))
allari
Re: 75 TS
Сообщение allari » Вт авг 27, 2013 5:32 pm
У меня еще неправильно были подключены тонкие трубки на расширительном бачке, могло как то повлиять что подача ож к дросселю забилась из за этого?
allari
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Вт авг 27, 2013 8:54 pm
Кэп подсказывает, что расположение трубок охлаждения не влияет на количество говна отложений в системе). Наверно, это из-за того компота, который побывал в недрах мотора за все время эксплуатации. Может герметика фиганули в систему. Радиатор снимал, мыл? Прокладка ГБЦ цела?
Re: 75 TS
Сообщение maxxinv » Вт авг 27, 2013 9:55 pm
allari писал(а):Резинки уже давно купил)
а я долбил до ночи по стартеру - но никто не открыл ! полезу менять :)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: 75 TS
Сообщение allari » Ср авг 28, 2013 12:28 am
Уфффф... Все получилось! Очень приятная работа - результат 100% :o
Абсолютно никакой тряски на хх, адекватные и ровные обороты при прогреве, вообщем одно удовольствие! :idea:
А как легко и непринужденно она теперь заводиться - после ребилда стартер НАМНОГО живее крутит мотор!
После сборки первый старт получился с отключенным расходомером, но ничего, отлично все прошло :-)
Все каналы для ож прочистил, вакуумные шланги поменял, ресивер мыть не стал - не так он и грязен. Но в маслопомойку слазить точно надо :D
allari
Re: 75 TS
Сообщение allari » Ср авг 28, 2013 12:32 am
Montekki писал(а):Кэп подсказывает, что расположение трубок охлаждения не влияет на количество говна отложений в системе). Наверно, это из-за того компота, который побывал в недрах мотора за все время эксплуатации. Может герметика фиганули в систему. Радиатор снимал, мыл? Прокладка ГБЦ цела?
Ну да, там просто изгиб 90*, вот и забило скорее всего :?
Радиатор промыл, вполне был чистый. Патрубки тоже изнутри ок! Отложения а расширительном бачке все обитали :-) прокладка вроде цела, во всяком случае сейчас антифриз и масло чистые.
allari
Re: 75 TS
Сообщение sky » Ср авг 28, 2013 4:10 am
45-е резинки замечательно резались из камазовского воздуховода - он армированный, в отличие от Мало
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Вернуться в Transaxle
