Джульетта "конструктор в подарок на новый год"
Re: Джульетта "конструктор в подарок на новый год"
Сообщение Montekki » Ср июн 12, 2019 1:11 am
romzen писал(а):Да, забыл написать, искомое лобовое стекло заказывал в секлолюксе. Несмотря на наличие стекла в каталоге, через месяц после оформления заказа, пришёл отказ, из за отсутствия у них матрицы. Пришлось отправлять своё лобовое туда. Но в результате всё сделали в лучшем виде, только долго. Так-что если у кого есть желание заказывать лобовое на джу, обращайтесь к ним, пока матрицу не выбросили
И сколько вышло по деньгам? Я на 75 узнавал цену, объявили 15 тысяч.
Сообщение romzen » Чт июн 13, 2019 12:45 am
Montekki писал(а):И сколько вышло по деньгам? Я на 75 узнавал цену, объявили 15 тысяч.
Мне со всеми перевозками туда сюда встало в 8т.р.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение romzen » Чт июн 13, 2019 12:49 am
https://photos.app.goo.gl/a8dYAaK78ChaojML6
Шс в нижний рычаг буду пробовать колхозить из вот таких мерсовских шс. Заказал на опыты самый дешёвый вариант 220р. шт.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Бизон » Чт июн 13, 2019 8:27 am
romzen писал(а):https://photos.app.goo.gl/a8dYAaK78ChaojML6
Я разрезал такой сайлент, у него большой ход. Не будет ли рычаг болтаться на оси ?
Сообщение romzen » Чт июн 13, 2019 6:54 pm
Бизон писал(а):Я разрезал такой сайлент, у него большой ход. Не будет ли рычаг болтаться на оси ?
Допускает больший поворот вокруг оси перпендикулярной оси рычага? Так это в данной конструкции не имеет значения. У нас эти ШС расположены 2 на 1 оси и по сути работают как радиально упорные подшипники. Вращение происходит только вокруг оси рычага.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение romzen » Чт июн 13, 2019 7:00 pm
Единственное опасение, хватит ли мяса. Наружный диаметр нужно будет уменьшить с 40 до 38. Внутренний увеличить с 14 до 17
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Бизон » Чт июн 13, 2019 9:09 pm
Мяса скорее всего не хватит, но я не об этом.
Два подвижных ( плавающих ) с/б на оси. Рычаг не будет плавать в горизонтальной плоскости в лево-право ?
Вот как наш выглядит, он был практически целый.
Он был передний. Задние понятно разбиваются быстрее.
Шарик с втулкой -хромированные.
Выработка на втулке со стороны прижимающей гайки или втулки с резьбой ( большой)спереди, ты понял.
Вкладыш, скорее всего это не капролон очень похоже на нейлон.
Но можно наверное использовать капролон, но он впитывает влагу. Надо сидеть читать, там есть его разновидности.
Пыльник
Это самое главное, очень похоже на полиуретан. Без него всё теряет смысл.
Я пытаюсь сделать, договорился на ЧПУ изготовить втулку, договорился на хромирование, корпус не составляет труда сделать на обычном станке, даже могу сделать кондуктор для запрессовки, а не завальцовки кромки.
С вкладышем то же решаемое.
Всё упирается в пыльник.
И не известен ценник, но в глазах станочников я вижу $$$ :D
Сообщение Nikita75 » Пт июн 14, 2019 12:48 pm
Бизон писал(а):Всё упирается в пыльник.
Чел делал не так давно, даже предлагал желающим. Прайс был что-то около 100$ за 4 с/б. С пыльниками я так понял, что не заморачивался)
https://www.drive2.ru/l/480271353010716855/
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Авто: 75 3.0, 147 1.6
Сообщение Бизон » Пт июн 14, 2019 2:22 pm
Я видел это, и делал так лет двадцать назад, после осени, после слякоти, они умирали.
Сообщение shurik » Пт июн 14, 2019 4:33 pm
romzen писал(а):
Бизон писал(а):Насколько качественно сейчас делают ? В сравнение с китаем ?
Встало вроде ровно, с учётом того что делали по моему битому не оригинальному стеклу. Китая на Джульетту нет... Я бы с удовольствием взял Китайское стекло. На 156 меня устраивало. Да, возможно быстрее затирается щетками, зато сколы не давали трещин ) и стоит дешевле. По этому стеклу ничего особо сказать пока не могу. Машина из гаража выкатывается пока только для облегчения сборки )
а от 75-ой не подходит?
shurik
Авто: Giulietta Turbodelta
Сообщение Montekki » Сб июн 15, 2019 12:07 am
У Джульетты и 75 разные лобовые.
Сообщение romzen » Вс июн 16, 2019 9:05 am
Для материала втулок ШС, по моему мнению, лучше капролона с молибденом ничего не найти http://www.kation-msk.ru/ru/products/catalog/MOLY/
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Бизон » Вс июн 16, 2019 10:42 am
Значит будет этот капролон, вопрос остаётся по пыльникам.
Сообщение romzen » Вс июн 16, 2019 11:02 am
Бизон писал(а):Значит будет этот капролон, вопрос остаётся по пыльникам.
ИМХО пыльник необходим только со стороны упора в ось. Со стороны крышки и со стороны торсиона жирно набить смазкой.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Бизон » Вс июн 16, 2019 3:04 pm
Да, только 2 или 4, разницы нет, если не придумать что туда поставить. Именно с этих, внутренних, сторон в с\б будет всё прилетать.
Вернуться в Transaxle
