75 TS
Re: 75 TS
Сообщение allari » Пн авг 12, 2013 12:05 am
И еще вопросик по снятию стартера :smt006
Стартер периодически работает в холостую, хочу отвезти его в ремонт.
Когда сниму впуск(для замены резинок), добраться до него будет более-менее удобно?
allari
Re: 75 TS
Сообщение yura piter » Пн авг 12, 2013 12:18 am
а ты на работу ходишь или всё время в гараже?что то быстро у тебя сборка идёт! :-) я пол года свою собирал :smt00614
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Пн авг 12, 2013 12:19 am
А ты уверен, что датчик будет работать? На фото датчик от машин первых годов выпуска (без коробочки и с двумя отдельными разъемами), предположительно это было до рестайлинга. Потом стали ставить другой, с коробочкой. У меня на машинах 88-89 - х годов были как раз такие. Поменялись не просто разъемы, поменялась схема датчиков, часть начинки "переехала" в эту самую коробочку под сиденьем. По идее, если пытаться подключать старый датчик, то нужно это делать в обход чёрной коробки.
После снятия впуска там места вагон будет, никаких проблем. На карбюраторной машине я как-то снимал стартер без снятия впуска, на ТС это было бы сделать сложнее, там впуск более развитый. Если туда никто не лазил, то стартерные болты должны быть направлены два в одну сторону, а один (средний, центрирующий) - в другую. Не перепутай.
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Пн авг 12, 2013 12:22 am
yura piter писал(а):а ты на работу ходишь или всё время в гараже?что то быстро у тебя сборка идёт! :-) я пол года свою собирал :smt00614
Вот и я смотрю, дело спорится! :-) может Сергей под это дело отпуск на месяц взял? :fun
Re: 75 TS
Сообщение allari » Пн авг 12, 2013 12:35 am
У меня работа - неделя командировки - неделя работа дома за компом.
Ночью или утром все делаю, потом в гараж. Если и нужно куда то ехать по работе - то в первой половине дня)
Так что на след.неделе по машине будет тишина :-)
allari
Re: 75 TS
Сообщение allari » Пн авг 12, 2013 12:49 am
По спидометру мнение что датчик "не тот" уже высказала пара человек....
Ладно, где есть подходящий на 100% знаю :D
По снятию стартера - все ясно, спасибо!
allari
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Пн авг 12, 2013 12:54 am
Датчик совершенно однозначно не тот). Но логика подсказывает, что этот датчик можно попробовать подключить в разъем напрямую, без коробки, возможно это будет работать. Я бы провел эксперимент). Вот только надо знать что датчик 100% рабочий.
Re: 75 TS
Сообщение allari » Пн авг 12, 2013 1:03 am
О!
Провода от датчика и после коробки - одного цвета :-)
Игорь сказал что рабочий, а так - ХЗ :smt0052
allari
Re: 75 TS
Сообщение igor » Пн авг 12, 2013 6:54 am
перемычка под подвесным у меня есть. целая
igor
Авто: alfa75
Re: 75 TS
Сообщение Tone » Пн авг 12, 2013 5:03 pm
Правильный режим работы :smt023
Какой генплан по машине? Довести до бодрого состояния по механике? Чего с кузовом планируешь делать?
Tone
Авто: Lancia Beta HPE
Re: 75 TS
Сообщение allari » Вт авг 13, 2013 5:19 pm
Задача #1 - заводиться и передвигаться - отчасти выполнена, нужно разобраться с тормозами и поменять приводы.
Задача #2 - работоспособность электрики - восстановлена
Задача #3 - заварить несколько дырочек в полу, после собрать отчищенный салон
Задача #4 - коллектора, подвеска...
Ну и так далее)
allari
Re: 75 TS
Сообщение allari » Вт авг 13, 2013 5:23 pm
Господа, у кого есть задний бампер, предложите :-)
У меня не пойми от кого :smt0052
allari
Re: 75 TS
Сообщение Бизон » Вт авг 13, 2013 6:45 pm
allari писал(а):Господа, у кого есть задний бампер, предложите :-)
Был.Завтра гляну и помоему зелёный.
Re: 75 TS
Сообщение igor » Вт авг 13, 2013 10:12 pm
есть задний довольно серый бампер
igor
Авто: alfa75
Re: 75 TS
Сообщение allari » Пт авг 16, 2013 9:54 pm
Ох уж эти задние суппорта!!!
Никак не могу аккуратно снять тросик ручника. Пилить, пока что, не хочу.
Передние суппорта снял, нужно только лишь новые тормозные шланги. колодки стояли отпиленные от классики :smt0052
Подскажите плз номер колодок под суппорта Брембо с вент дисками.... чего то запутался)
allari
Вернуться в Transaxle
