Alfa Romeo 75 1.8 turbo
Re: Alfa Romeo 75 1.8 turbo
Сообщение ddimon » Чт окт 28, 2010 9:19 pm
Миш,скажи,почему на бильштайне остановился?кони не лучше?просто для меня этот вопрос актуальный-думаю какие стойки себе покупать.может ты и на том и на другом поездил?
ddimon
Авто: alfa75 ts
Сообщение Mixa » Чт окт 28, 2010 10:05 pm
Вопрос о выборе между кони и бильштайн такой же риторический, как выбор между брюнеткой и блондинкой.
Ставь то, что тебе больше нравится, объективной разницы кмк не ощутишь.
Кони я не стал брать только потому что они стали своего рода попсой, биль не так избит, все это конечно субъективно.
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение ddimon » Чт окт 28, 2010 11:20 pm
Точно,ты прав.брэнд не важен-главное чтобы работал хорошо(и долго).а белое или черное-эт дело вкуса.
ddimon
Авто: alfa75 ts
Сообщение Vollos-Alferno » Чт окт 28, 2010 11:33 pm
Mixa низкий поклон вам, о великий Transaxle Гуру, очень сильно впечатляеш результатами) :P
Джиованни тож монстер http://picasaweb.google.it/ecv2beta/75Toch# , с твинкамом что вытворил, и не только с ним!
кстати, Миш, ты сверлил дырки в кузове под распорные рычаги кастора? ведь они ж рассчитаны на резиновые подушки, а у тя получаеца, на концах рычагов *шаровые установлены, поясни немножко про это, хоть не первый раз такое вижу, но внедрение данной конструкции-точней переделка концевиков на шаровые помоему, както скажется на управляемости, надеюсь, в лучшую сторону, так ли это? :wink:
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение Mixa » Пт окт 29, 2010 12:42 am
Вот оно чо.... Михалыч... в моей работе как раз твой опыт, Вить, по замене нижних рычагов и учтен :D
Без болгарки там делать вообще нечего, 50% болтов и шарниров уже не откручивается, а только срезается.
По ходовым качествам ничего не скажу, еще не тестил, как передние тормоза переберу и поставлю - так и отпишусь. Шаровые эти ставят как тюнек, в основном на машины с винтовой подвеской, я так понимаю для того чтобы верхний рычаг имел свободную амплитуду работы при изменении высоты винтовой подвески. Продают их на RSRacing и Performatec. Эти ШС ставились штатно на старые спайдеры, у него вообще верхний рычаг из двух частей и каждый рычаг регулируется, некие задумки по установке данного рычага были у Дедушки, но как всегда мечты разбились о суровую жопу действительности.
http://www.alfabb.com/bb/forums/spider-1966-up/172027-rebuilding-suspension-question-about-bushes.html
Пример установки ШС на 75
http://www.alfabb.com/bb/forums/milano-75-1987-1989/22872-3-0-litre-24-valve-conversion-street-verde-10.html#post878186
http://www.alfabb.com/bb/forums/milano-75-1987-1989/159105-suspension-decisions.html
http://www.alfabb.com/bb/forums/milano-75-1987-1989/27358-roxanne-budget-milano-75-track-car-18.html#post263738
http://www.alfabb.com/bb/forums/milano-75-1987-1989/41953-my-new-daily-driver-juliet-4.html#post423214
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение Vollos-Alferno » Пт окт 29, 2010 11:06 pm
спс Михалоч))) я тя понял, ты, кстати, очень конструктивные фотки подметил на бибишке, терь даннные ссцылки можно смело добавить в каталог полезной инф-цыы и применять на практике)
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение cоlombо » Сб окт 30, 2010 10:40 pm
Сообщение allari » Сб окт 30, 2010 10:59 pm
ШС-ки на рычаг кастора можно заказать тут
allari
Сообщение Vollos-Alferno » Вс окт 31, 2010 2:03 pm
allari писал(а):ШС-ки на рычаг кастора можно заказать тут
Click to enlarge!
Caster Rod Ball Joint PCBJ105 $27.95 (поштучно)
Caster Rod Ball Joint - Kit of 2
PCBJ105K $54.95 (комплект только из двух шаровых)
там еще есть комплект для установки ) надо бует приобрести на будущее, и и счо там куча всего, вплоть до большинства узлов и диццкофф)
вапрос доставки только интересует и тп.
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение Mixa » Пн ноя 01, 2010 12:41 am
На этих выхах занимался передними суппортами, как всегда чистка в электролизной ванне, заодно почистил стойки переднего стаба.
видно как отслаивается ржа
Пласты ржавчины
Вопрос к Евгению (Бизону) - Как думаешь такой поршень, со следами коррозии зеркала, можно использовать или только замена?
Так же есть ли у кого опыт по извлечению закисшего цилиндра, пробовал компрессором - 10 Бар подаю никакого эффекта.
Может его провернуть для начала, зубилом например, а потом уже пытаться вытащить? Клещи и газовый ключ не берут :evil:
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение Gundesvan » Пн ноя 01, 2010 12:54 am
Mixa писал(а):На этих выхах занимался передними суппортами, как всегда чистка в электролизной ванне, заодно почистил стойки переднего стаба.
Можно на разности температур вынуть. Супорт нагреть пром феном или горелкой а поршень охладить http://www.liquimoly-ural.ru/wfimagecat ... ex_394.jpg
Главное сдвинуть - пофиг куда
Сообщение Mixa » Пн ноя 01, 2010 1:08 am
Мысль хорошая, спасибо, попробую!
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение Stas 155V6 » Пн ноя 01, 2010 5:38 am
Я не Бизон, но скажу по своему опыту.
Судя по фото, поршни станут пригодны, после ручной обработки мелкой водостойкой наждачкой, окунаемой в керосин.
Неглубокие раковины, по моему опыту, на эксплуатационных свойствах не сказываются.
Если раковины окажутся излишне глубокими, то их можно опаять оловом с хорошим флюсом, предварительно достаточно хорошо нагрев поршень. После наждаком придать требуемую форму. Таким способом даже рейку под ГУР успешно ремонтировали.
А если хочется раз и навсегда забыть проблему с закисшими суппортами, то нужно выточить поршни из нержавейки. Это рецепт из того времени, когда машин уже понавезли, а запчастей не успели. Когда в качестве маршруток бегали старенькие б/у-шные микроавтобусики, которые в силу немалых ежедневных пробегов требовали к себе регулярного внимания. Поршень из нержавейки позволял ездить годами не заглядывая в суппорт, даже без пыльника.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Бизон » Пн ноя 01, 2010 8:42 am
Нет,будет жрать манжет,можно если ржа по краю находится.
Выдавливаю, маслом,если воздух не помогает.
Сообщение Montekki » Пн ноя 01, 2010 11:08 am
Я подключал разбираемые суппорта к стоявшему на тот момент на машине ГТЦ, прокачивал и поочередно поршни выходили.
Вернуться в Transaxle
