Джульетта "конструктор в подарок на новый год"
Re: Джульетта "конструктор в подарок на новый год"
Сообщение Бизон » Ср апр 24, 2019 9:21 pm
sky писал(а):В 802м Марелли и так датчик Холла стоит...
Это индуктивный датчик.
Сообщение romzen » Чт апр 25, 2019 12:58 am
Посмотрю, заглючит зажигание заколхожу ВАЗовские потроха. Или поищу родной бош. Как я помню на GTV было БОШевское бесконтактное зажигание тут такое же должно встать.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение sky » Чт апр 25, 2019 1:27 pm
Было и то, и другое, и третье (Ducellier) - что ставили в конкретный год выпуска на конкретную модель, боюсь, уже не выяснить.
Кстати, по личному опыту я и про контактное зажигание (Marelli) не могу ничего плохого сказать.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Бизон » Чт апр 25, 2019 2:56 pm
У меня 2 дюселлера контактные валяются и катушек с десяток. И крышек где то коробка б/у была разных.
Про годы не помню, но две машины разбирал , стартер, генератор и трамблёр были дюселлеры, комплектом шли.
Генератор прикольный, вместо цилиндрического коллектора, был диск с ламелями и щётки перпендикулярно стояли в задней крышке.
Сообщение romzen » Сб май 04, 2019 8:16 am
Помогите. Порылся у себя в компе никакой полезной инфы не нашел как зажигание первоначально выставлять. Т.е. куда бегунок распределителя должен смотреть при установке ВМТ первого цилиндра. И порядок по цилиндрам 1-3-4-2?
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение romzen » Сб май 04, 2019 2:10 pm
Тык. Со всем разобрался, метка есть на распределителе. Завёл. Почитал форум. Ищу комплект бесконтактного БОШа, может есть у кого?
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение romzen » Пн май 13, 2019 11:20 am
Ещё нужен нижний патрубок радиатора, длинный с поворотом. В каталоге мало есть, в продаже нет. Нашел только на ебее. Может есть у кого-нибудь в удовлетворительном состоянии?
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение romzen » Сб июн 08, 2019 8:41 pm
Дособирал салон. Загнал машину на переборку передней подвески. В основном из за того, что правая сторона была заметно ниже левой. В результате разобрал всю подвеску. Живые только амморты и рулевое. Внимание вопрос, где взять шс нижних рычагов за вменяемые деньги. На ебее 12000р. с доставкой за 4 штуки.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение cyRUS » Сб июн 08, 2019 9:03 pm
На твинкам и твинспарк разные шаровые ?
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение Бизон » Сб июн 08, 2019 9:15 pm
cyRUS писал(а):На твинкам и твинспарк разные шаровые ?
одинаковые
Сообщение romzen » Сб июн 08, 2019 9:28 pm
https://photos.app.goo.gl/Os3pA2JonjYCNAfy1
Фотки тут, если что.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение romzen » Вт июн 11, 2019 12:10 pm
Да, забыл написать, искомое лобовое стекло заказывал в секлолюксе. Несмотря на наличие стекла в каталоге, через месяц после оформления заказа, пришёл отказ, из за отсутствия у них матрицы. Пришлось отправлять своё лобовое туда. Но в результате всё сделали в лучшем виде, только долго. Так-что если у кого есть желание заказывать лобовое на джу, обращайтесь к ним, пока матрицу не выбросили
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Бизон » Вт июн 11, 2019 2:42 pm
Насколько качественно сейчас делают ? В сравнение с китаем ?
Сообщение romzen » Вт июн 11, 2019 3:59 pm
Бизон писал(а):Насколько качественно сейчас делают ? В сравнение с китаем ?
Встало вроде ровно, с учётом того что делали по моему битому не оригинальному стеклу. Китая на Джульетту нет... Я бы с удовольствием взял Китайское стекло. На 156 меня устраивало. Да, возможно быстрее затирается щетками, зато сколы не давали трещин ) и стоит дешевле. По этому стеклу ничего особо сказать пока не могу. Машина из гаража выкатывается пока только для облегчения сборки )
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Бизон » Вт июн 11, 2019 7:20 pm
Мне для 156, надо снять, проём сделать, а на родном точка близко к краю, боюсь трещина пойдёт при снятии. На 164 ставил Benson- Китай , но очень хороший. Для 156 такого нет. Хочу взять в запас на всякий случай. Но кривенькое не хочется.
Вернуться в Transaxle
