Твинспарк 2.0 для Джульетты
Re: Твинспарк 2.0 для Джульетты
Сообщение Бизон » Чт сен 22, 2016 10:44 am
Попробую сделать из паранита, не получится тогда придётся раскошелится.
Получится, 1мм паронит бери + герметик и всё будет ОК. Затягивать от середины к краям крестом (Х)
Сообщение zar116 » Чт сен 22, 2016 1:21 pm
У меня такая прокладка осталась от набора. Еще надо?
zar116
Авто: Alfetta alfettagt
Сообщение маКАР тоКАРев » Чт сен 22, 2016 3:57 pm
У меня есть комплект аджуса прокладок на твинкам , там может не все , но такая как тебе нужна точно есть. Комплект бронировал Юра давно , но наверное забыл за него . Спроси может он тебе его уступит .
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение antonio@145 » Чт сен 22, 2016 9:37 pm
Не было ни гроша, да вдруг алтын.
Спасибо братцы за предложение. Если с паронитом ничего не получится, воспользуюсь вашими предложениями.
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение antonio@145 » Пт сен 23, 2016 9:54 am
Сон для слабаков.
И пока страна спит я пилю прокладки.
Вырезал две заготовки. В воскресенье подгоню по коллектору и буду собирать.
Скорей бы воскресенье.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение antonio@145 » Вс сен 25, 2016 10:43 pm
Обидно, но вау эффекта не получилось.
Не то чтобы совсем нет результата, результат есть - пускается с пол-пинка, работает ровнее, лучше разгоняется. Хотя, может быть это только в моём воображении.
Редкие случайные пропуски были на всех цилиндрах и они так и остались, разве только стали реже.
Странно то, что до переборки систематические и продолжительные пропуски были на первом цилиндре и теперь он работает, а лихорадит третий цилиндр.
Карб разобрал, промыл, не помогло, жиклёры местами поменял, высоковольтные замени, свечи - бестолку.
Люди, что делать? Где копать?
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение zeth » Вс сен 25, 2016 10:51 pm
А пропуски и подергивания они на ХХ или всегда?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение antonio@145 » Пн сен 26, 2016 1:43 am
zeth писал(а):А пропуски и подергивания они на ХХ или всегда?
пропуски всегда и на ХХ, и на мощностных режимах.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение antonio@145 » Вс окт 16, 2016 12:16 am
Мистика какя-то. Чертовщина.
Померил зазоры между толкателями и распредваами, снял распредвал, померил шайбы, собрал как было, зазоры ушли.
Решил, что накосячил при сборке, разобрал, собрал, зазоры опять не те что были. И так 4 раза.
И если на двух клапанах в пределах сотки, то на других разброс 2-3 сотки, а на одном 4.
Что я не так делаю?
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение yura piter » Вс окт 16, 2016 5:21 am
antonio@145 писал(а):Мистика какя-то. Чертовщина.
Что я не так делаю?
не надо заморачиваться с сотками,+/- 5 соток.точней щупами нормально не промерить.главное чтобы зазоры были примерно одинаковыми
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Бизон » Вс окт 16, 2016 12:29 pm
Толкатель либо продавленный, либо болтается в головке. На рег. шайбе внутри есть фаска от выработки, микрометр с толстым стержнем хватает эту фаску и замер не правильный. Есть микрометры со стержнем 6мм
Сообщение antonio@145 » Вс окт 16, 2016 3:30 pm
Бизон писал(а):Толкатель либо продавленный, либо болтается в головке. На рег. шайбе внутри есть фаска от выработки, микрометр с толстым стержнем хватает эту фаску и замер не правильный. Есть микрометры со стержнем 6мм
Толкатель сидит вообще без люфта. Под собственным весом в смазке не проваливается, но проталкивается без усилия (когда без пружин :) ). Всё промыто и протёрто как в операционной, собираю мажу маслом, не жалею.
Тут один товарищ выдвинул предположение - т.к. перед этим менялись маслосъёмные, может не плотно сели сухари и сейчас они усаживаются.
Надо ли после сборки клапанов их как-то обжимать/усаживать?
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Бизон » Вс окт 16, 2016 4:11 pm
Глупости.
А вот рег. шайба, может ложиться краем на сухарь, но в ТС этого быть не может, там длинный конец клапана от сухаря.
Сообщение antonio@145 » Вс окт 16, 2016 6:56 pm
Глупости.
Надо проверить, об этом я не подумал. А вдруг.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Бизон » Вс окт 16, 2016 7:11 pm
Нет, в TS не достанет никогда. Только в обычных твинкамах.
Вернуться в Transaxle
