Стал обладателем 75 твин спарк.
Re: Стал обладателем 75 твин спарк.
Сообщение Montekki » Чт окт 23, 2014 1:06 am
А вот как узнать есть ли ЛСД на коробке ?
Снаружи никак.
От чего можно подобрать?
Только от Альфы.
Сообщение finishstolb » Чт окт 23, 2014 1:20 am
Снаружи никак.
Ты не прав. На этих коробках стоит LSD -- дифференциал ограниченного скольжения . Проверить его наличие легко только если он жив.
Машину снять с ручника! Вывешиваеш одно из задних колёс например на домклате, и пытаешся его прокрутить руками. Если колесо легко вращается значит или LSD нет или он мёртв. Далее естественно только вскрытие, если всё таки LSD, то его можно попробовать оживить если детали под номером 10 живые (не протёрты до металла) то подбирается регулировочная шайба под номером 11.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение маКАР тоКАРев » Чт окт 23, 2014 1:36 am
[quote="Лютег"]У меня, кажется, есть датчик, могу отдать если найду. :)[/quo
посмотри пжлст, с меня булькнет :smt006
Коробку Попробую проверить в ближайшие дни.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Montekki » Чт окт 23, 2014 9:48 am
Ты не прав.
Я имел в виду прежде всего внешний вид КПП.
если он жив.
А если нет? :D
Сообщение маКАР тоКАРев » Пт окт 24, 2014 12:47 am
буду сцепление прокачивать , сказали что хреново робит , зима пришла проблем только прибавилось :) , на не рабочем гуре ездить утомляет , а точно не откапиталить рейку ? Или таких умных до меня много было;) ?
делов на выходные ахринеть сколько машина подкидывает .
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение маКАР тоКАРев » Пт окт 24, 2014 12:51 am
Лютег писал(а):У меня, кажется, есть датчик, могу отдать если найду. :)
Не нашелся датчик ? Или не искал еще ? Вы не подумайте что я наседаю на вас благородный дон . Просто хочется верить в лучшее , а голос в нутри упорно говорит чудес не бывает:\
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Лютег » Пт окт 24, 2014 10:55 pm
Нашёл пять датчиков: два для масла (белка и стрелка, лампа и стрелка, б/у), два для ОЖ (то же самое) и одна на включение вентилятора (новый от ВАЗа)
Сообщение маКАР тоКАРев » Пт окт 24, 2014 11:48 pm
Как мне получить один из них?
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Лютег » Пт окт 24, 2014 11:50 pm
Приезжай завтра по адресу в личке. ;)
Сообщение маКАР тоКАРев » Сб окт 25, 2014 6:05 am
Господа появилась новых вопросов пару.
Почему педаль сцепы может не возвращаться быстро? Цилиндр рабочий подозрительно поскрипывает при работе.
Отчего машина переодически может затыкаться на секунду . потом продолжает работать
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение маКАР тоКАРев » Сб окт 25, 2014 11:08 am
Сколько холостые обороты должны быть? У меня постоянно 1100/1300 :( и чем они регулируются? От чего могут быть повышенные?
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Montekki » Сб окт 25, 2014 4:16 pm
На педали сцепления стоит доводчик, он не даёт педали отойти сразу назад.
Холостые по инструкции 750-850. По идее там регулировок не предусмотрено. Превышение может быть от чего угодно - подсос воздуха, грязь в РХХ, дросселе, неправильно выставленное СО на ХХ.
Сообщение маКАР тоКАРев » Сб окт 25, 2014 4:29 pm
Так это нормально что она медленно поднимается назад? Нужно прокатиться на чьей то исправной.
Сравнить. Кто даст попробывать в мск ? Или сьездить к кому.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Panya » Сб окт 25, 2014 5:05 pm
маКАР тоКАРев писал(а):Так это нормально что она медленно поднимается назад? Нужно прокатиться на чьей то исправной.
Ну так :wink: правда не уверен что у меня 100% все исправно.
Alfetta QO --> 75 TS --> 156 --> Delta TBi --> MiTo
Panya
Авто: Alfa Romeo MiTo
Сообщение маКАР тоКАРев » Сб окт 25, 2014 8:02 pm
Да мне тоже думается что раньше к тебе доеду чем москвичей с ТС растолкаю. Н наверно на неделе соберусь до тебя. У тебя в рабочие дни времени поковыряться не будет? Или у тебя график не нормальный?
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Вернуться в Transaxle
