Раз 75 заводиться и немного ездит - решил побаловать
Свечей только 4, Экзист не успел все 8 привезти)
Пришлось поставить 4 Беру и 4 Чемпиона, от Шкоды осталось.
Старые были ужасны, следы прорыва газов на изоляторе, слой копоти - хотя их недавно чистил. Но,как не странно, работали же!
На новых ВВ проводах(
Janmor AFM74) наконечники уже под накручивающуюся на свечу хрень(не знаю,как правильно называется), но нет круглого разделителя проводов, который являлся частью кожуха распределителя.
Старые провода - БОШ - похоже ровесники машины. Ужасно задубели и плохо держались на крышках распределителей и свечах. Если кому то нужны - отдам!
Подскажите плз номера бегунков распределителей!Купил резинки между ресивером и впускным коллектором,
Malo 7121,мои все в трещинах. После прогрева мотор колбасит на ХХ, думаю что из за них. И тонкие вакуумные трубки на ресивере тоже надо бы махнуть.
Теперь надо поменять резинки на выпуске, уже лежат на готове.
Проехался немного по дороге, слава Б-гу пока что еще на районе есть тихие места
Что ОЧЕНЬ понравилось -энергичный разгон и отсутствие хруста при переключении! Даже резко на 2-ую!
Жаль тормозов почти нет, было страшновато
И теперь можно закрыть машину, спасибо
sergei ts2.0 за замки с ключом)
П.С.Необычно видеть выражения лиц людей, которые увидели что то зеленое, рычащее и без опознавательных знаков, бодро наваливающее по дороге
П.п.с.По непонятной пока причине уменьшилась дымность выхлопа.
Если бы вы знали какое масло я залил
