Alfetta QO, 1982
Re: купил Alfett'у...
Сообщение Morjenka » Пн ноя 29, 2010 10:47 pm
Купил на днях растворитель ржавчины американский. Представляет собой вязкую жидкость розового цвета.
Я наносил отверткой, но кисточкой было бы намного удобнее. Капаешь, она начинает шипеть, процесс пошел. Растворяет что-то.
Как-то так:
Сначала нанес только на болты, что б ржавчину поразъело. Оказалось, что эта штука довольно здорово делает свое дело. Нанес на все суппорта, посмотрим,
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Alex____2010 » Пн ноя 29, 2010 11:54 pm
ну не знаю, я всё чистил металлической щёткой, чего-то я этой химии не доверяю. Прикинь что будет если при сборке капелька этой розовой дряни попадет внутрь суппорта. Все эти составы на основе кислот, вначале разьедают ржавчину, а затем и металл.
При очистке особое внимание удели канавкам, куда манжеты ставятся. Чистим шкуркой не крупнее 1500.
Alex____2010
Авто: Alfetta Quadrfoglio
Сообщение Morjenka » Вт ноя 30, 2010 12:13 am
Такое ощущение, что эта штука взаимодействует с окислившимся металлом, потому что как наносишь, они шипит, пузырится, видно, что идет реакция. А потом, когда она вся прореагирует с металлом, шипение прекращается, она преобразуется в густоватую массу. Она как-то впитывается в ржавчину и сидит в ней, так что снимать надо или трапкой или мокрой щеткой.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Kotofay » Вт ноя 30, 2010 1:54 am
Лучше чем пескоструйка не очистит ИМХО.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение allari » Вт ноя 30, 2010 11:02 am
Смотрю каждый раз на фотки закисших цилиндров,закисших болтов....и тихо радуюсь что мне это не предстоит :-D :-D :-D
Спасибо, Бизон!
allari
Сообщение Morjenka » Пн дек 06, 2010 2:24 am
Насчет выхлопа - там тупо дырка в вапускном коллекторе - в трубе, идущей от первого цилиндра.
Вынул еще один поршень, после того как купил нормальную головку на 7 мм..., а второй регулировочный винт (левый внутренний) не поддается.
Половинки раскрутил, закисшие головки болтов очищал этой ррозовой дрянью, помогло. Болты очень хорошие изнутри прикипели только на торцах.
Разобрал салон, снял ковер, а там ... веселая компания на корточках сидит!
Пол у водителя погнил порядчно - несколько дырок, особенно над силовым элементом, который идет под днищем. Салон разбирали уже. В районе передних поддомкратников приварены листы металла (в салоне). Все там выпазано мастикой. РРР. жутка штука, хотя благодаря ей там не все окончательно сгило. Дарки есть и под пассажирскими "ботинками", но меньше.
Встал такой вопрос. Что делать с шумоизоляцией? Драть ее всю к чертям, или пытаться сохранить хоть что-то из родного? Планирую с приходом весны, а, скорее, лета (правда еще не совсем понятно какого) вплотную заняться кузовом - замена порогов, проварка днища, арок (там пузыри - сквозняки под ними), проварка швов и потом на горизонте виднеется перекраска, причем и изнутри тоже, по крайней мере каких-то мест (где варится будет). Работы тут... Было б время!
Всю шумоизоляцию можно уловно разделить на три класса:
1) пузырится, трескается. Эту однозначно долой потому как под ней очаги коррозии и часто очень серьезной.
2) сухая очень и твердая, отколупывается ударами. Под ней все хорошо. Но есть зазор между ней и металлом. Ее тоже долой, думаю. Потому что зазор - плохо.
3) плотно прилегает к металлу, отходит не желает, только если пореть или приложиться отверткой хорошенько. Эту можно оставить. Только не придется ли ее все равно удалась при проварке, может она расплавится и потеряет свои свойства?
Фотки будут.
P.S. так и не смог снять передний бампер. Там болт посадили не на штатную резьбу, а на гайку. Гайка закисла. Подлезть - хрен, мешает проводка и радиатор. Его трогать пока не стал.
P.P.S. а что б снять крыло переднее надо ли снимать дверь?
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение sky » Пн дек 06, 2010 2:32 am
бампер вместе с кронштейнами снимаешь?
дверь - да, снимать надо, иначе не подлезть к верхним болтам
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Бизон » Пн дек 06, 2010 11:36 am
Шумку сдирай,вари и всё заливай гравитексом. Потом клади новую,современную, непромокаемую,только толщину соблюди,а то ковёр плохо ляжет.
Сообщение Morjenka » Пн дек 06, 2010 12:00 pm
Да, канечно с кронштейнами, так и легче и сами кронштейны не в самом лучшем виде, мягко говоря.
А какая там толщина шумки? (Там под основным коричневым ковром есть 2 типа - что-то похожее на битум (1), и вата с битумом наверху и прозрачной пленкой (2).)
Как ее сдирать лучше? Если просто отверткой сдирать, то царапины неизбежно остаются на металле под ней. Может греть лучше, она помягче становится...
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение sky » Пн дек 06, 2010 12:58 pm
молотком побей, не грея
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Серега666 » Пн дек 06, 2010 1:41 pm
балгарку и кодр щетку в руки и сдирать шумку и мастику старую,греть не советую...уж очень она воняет
щас много всяких щеток на дрели и болгарку они тебе в помощь :D
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение allari » Пн дек 06, 2010 1:52 pm
шпателем,битумная хрень от холода дубеет и отваливаеться кусками...
allari
Сообщение Morjenka » Пн дек 06, 2010 1:58 pm
Имеено, товарищ!
Так и поступим, только вместо шпателя хорошую ответку на "-".
А дрель и адскую щеточку
Серега666 писал(а):балгарку и кодр щетку в руки и сдирать шумку и мастику старую,греть не советую...уж очень она воняет
применим потом, что б большую ржавчину снять.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение allari » Пн дек 06, 2010 2:17 pm
Шпатель шире и тоньше,поэтому удобнее :smt006
allari
Сообщение sky » Вт дек 07, 2010 9:50 am
обстукиваешь задубевшую мастику молотком - она сама колется и отваливается. потом уже остатки стамеской
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Вернуться в Transaxle
