Не уж то это конец моих мучений по сцеплению...
Бизон писал(а):Не уж то это конец моих мучений по сцеплению...
не думаю
Vollos-Alferno писал(а):а если эта история случилась бы с тормозами? ненунах!!! Читайте литературу!!!
верно подмечено! Вот был случай, когда челу поменяли калотки на транспортере, он тронулсе с подъемника, и затормозить не смог-уеп бочину и морду об две стены бетонных, в худшем случае, если б не успел, то протаранил бы впереди стоящий ййоооппель и исче троих человек бы затоталил йоппелем апстену. Кароче, помоему, прокачать люди забыли, чел попал на кузовной ремонтВот так бывает. Воздушные приколы с гидравликой не проходят.
пысы это только начало
sky писал(а):Реле там в штатном варианте нет. Смотри, наверно, сам переключатель
Лютег писал(а):я мог бы привезти, но цены тебя вряд ли порадуют: в Экзисте требуют 1200 руб. за одну штуку. На Радонежке вряд ли сильно дешевле.
LegnuM писал(а):sky писал(а):Реле там в штатном варианте нет. Смотри, наверно, сам переключатель
с переключателем все в норме, иногда свет загорается, но тускло, все контакты проверил, все перетрёс, зачистил, один черт тоже самое.
Vollos-Alferno писал(а):LegnuM писал(а):sky писал(а):Реле там в штатном варианте нет. Смотри, наверно, сам переключатель
за фотки зачотжить бует
все работает?? габариты? Ближний? Дальний?(с торца нажми) или поморгай
странно, что тусклый, лампочки не слабые ли номиналом установлены? мож там 50 Ватки? а мож отражателям здец пришел? в фарах кондесата не наблюдаетцо? фара внутри не потеет?
а с зарядкой все в порядке? Тестером замерял? Выдает 14.4 Вольта максимум? Лампочка индикатора АКБ на АРконтроле не моргает-горит? Печка включенная при увеличении оборотов двигателя прибавляет шуму??
