После сварки выхлопа первым делом заменил разбитый задний фонарь, лампы и платы. Как-то наладил контакт на всем этом окисленном железе.
Пластик вставки на крышке багажника сильно устал, крошится. Наверное, востановлю утраченный фрагмент и закатаю в пленку типа под карбон.
Прикупил недостающую фару, оригинальные зеркала, пару недостающих оригинальных колпаков, переключатель света и жаровню на выпуск.
С правым зеркалом вышел казус - изначально его не было, потому не было отверстия в салонном треугольничке. При установке китай-зеркал дырку проковыряли не много не так и немного не там. Переделал.
Фары затянул в пленку, так как стекла в той или иной степени повреждены.
Напялил колпаки, с ними очень неплохо смотрится.
Поставил жаровню, гофрой поделились изделия Горьковского автозавода, гофрой на генератор — Ульяновский)
С электрикой пока остаются проблемы — не работает спидометр, указатель уровня топлива, альфа-контроль вообще новогодней елкой светится.
А сегодня был первый выезд в люди.
Доехал до заправки и кое-как дополз обратно — забуксовало сцепление. Пичаль-бида. Подскажите артикул замены, который можно приобрести. А то все, что нашел я, снято с производства(((
