Alfa romeo 90 bianco argento 1.8 super
Модераторы: Лютег, SerJant, Montekki, FreeLSD
Re: Alfa romeo 90 bianco argento 1.8 super
Сообщение Montekki » Вт апр 17, 2018 3:04 pm
Меня больше интересует вопрос разгонной/тормозной динамики на дисках 16-го диаметра. Понятно, что не улучшилась, вопрос, насколько ухудшилась? :D
А по клиренсу - действительно, как-то высоковато стоит. Я ездил на задранной машине - ужасно. От хода отбоя не остаётся почти ничего и подвеску постоянно пробивает. Ну и амортизаторы долго не живут, предыдущий хозяин поставил новые, так они течь начали очень скоро.
Сообщение Tone » Ср апр 18, 2018 12:14 am
Так вроде на штатных дисках она не особо "лоурайдер":
Ex Lancia Delta Integrale 16V / Ex AR 156 1.8TS 2002 / Ex AR33 1.5 TI 1987/ AR 33 1.5 1986 разобрал на запчасти
Tone
Авто: Lancia Beta HPE
Сообщение Роджер Доджер » Ср апр 18, 2018 12:56 am
:smt0052 говорю же подвеска сток..... никто не слышит.... :shock:
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Роджер Доджер » Пт апр 20, 2018 9:00 am
Озадачился я идеей построить турбодельту, и купил себе с Италии турбоделлорты от джульетты турбодельты, фото ниже.
Думаю этим летом просто поставить их на машину и поездить, посмотреть отличия относительно стареньких карбов с самодельными винтами качества. Обкатать всё что собиралось до этого, ближе к концу сезона есть планы легонечко в них дунуть, и посмотреть на эффект, придётся перейти на 95-98бенз. Если всё будет успешно, то к следующему сезону будет собрана поршневая под СЖ 7:1 и можно будет вернуть обычный 92 и дунуть 0.7-0.9. и посмотреть что получится.
Пока передо мной стоит вопрос, стоит ли в принципе заваривать эту кашу....
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Tone » Пт апр 20, 2018 9:31 am
Ты если решишь варить кашу - делай это, пожалуйста, строго после "второго традиционного" автопробега вокруг Ладоги этим летом :wink:
Tone
Сообщение Роджер Доджер » Пт апр 20, 2018 9:56 am
Tone писал(а):Ты если решишь варить кашу - делай это, пожалуйста, строго после "второго традиционного" автопробега вокруг Ладоги этим летом :wink:
О чём речь, само собой)))
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение tenzo » Вт апр 24, 2018 1:27 am
Несмотря на всегда присутсвуюший момент внезапности :-) - есть ли представление о датах этого очередного "крестового" похода?
"Мы не прощаем врагов. БОГ их простит. Наша задача приблизить их встречу!"
Аль Капоне (с).
tenzo
Авто: AR 75 3.0
Сообщение vengr » Вт апр 24, 2018 1:30 am
Ты еще жив ?
:D
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7,166 2.5FL
Сообщение sky » Вт апр 24, 2018 1:43 am
Роджер Доджер писал(а):Думаю этим летом просто поставить их на машину и поездить, посмотреть отличия относительно стареньких карбов с самодельными винтами качества.
Ой непросто тебе будет... Сравни жиклёры для начала:
http://www.vintagegarage.ru/files/Fuel/ ... _table.pdf
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Роджер Доджер » Вт апр 24, 2018 10:04 am
С турбоделлорт уже списал все размеры, до своих ещё руки не дошли, потом спишу и с них, и опубликую здесь таблицу сравнительную, вдруг кому пригодится.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Tone » Ср апр 25, 2018 1:15 am
Зависит от лета. Читай - от погоды. Видится скорее июль или август. И без излишней эпичности - на 3 или 4 дня.
Tone
Сообщение Роджер Доджер » Вс май 13, 2018 9:18 am
приехал вот такой вот ништяк, за помощь в покупке, благодарность Mitrij
пока просто одел вместо старой резинки толком не натягивая, не было времени снимать обшивку и лезть изнутри в крыло)))
На данный момент альфа опять разобрана, а если точнее, сняты карбюраторы, готовлю к установке турбоделлорты, под них заказаны заводские жиклёры и трубки заводской размерности ( у меня это 148 топливо 210 воздух 11 трубка), ведь мне весь сезон ездить без наддува, а жиклёры установленные под турбо не будут хорошо работать с атмосферой, на турбоделлортах стоит конфиг 155 топливо, 240 воздух, 14 трубки.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Sirius13 » Ср май 16, 2018 12:26 pm
Это ты на авито карбами барыжишь?)))
Sirius13
Авто: 75
Сообщение Роджер Доджер » Чт май 17, 2018 1:58 am
:smt0052 спалил контору
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Роджер Доджер » Вт май 29, 2018 9:59 pm
Перед установкой новых карбюраторов, я предусмотрительно приобрёл для турбоделлорт такую же комбинацию жиклёров как на стоковых карбах, обычные(не турбо) крышечки и установочные прокладки.
И наконец я позволил себе прибор, о котором давно мечтал, из великобритании приехал новенький карбтюнер…
Что хочу сказать про новые карбюраторы, первое впечатление очень положительное, но когда начал настраивать, начал расстраиваться. Некоторые болты оказались не протянуты, начал давить бенз из всех щелей, потом бенз полился из диффузоров, и я понял, что поплавки по уровню не выставлены, не знаю почему меня это так расстроило, наверное потому что меня раздражает процесс подгибания поплавков пассатижами в поисках заветных 27мм уровня топлива от среза камеры. Когда течи были устранены и уровни выставлены, подключил карбтюн и отбалансировал все цилиндры по вакууму.
что круто, то что на новых карбах не запечатаны байпасные клапана и разницу между цилиндрами можно убирать подстраивая их, вывел все цилиндры как следует, раньше четвёртый и второй выбивались вверх относительно первого и третьего, видать они хорошо сохранились, раз сосут чуть сильнее.
Затем начал заворачивать винты качества и подстраивать смесь, когда настройка была закончена я начал наблюдать за работой двигателя.
Что хочется сказать… я снял абсолютно нормальные, живые и хорошие карбы и даром надеялся что неровный холостой ход это их вина… всё как было… как были небольшие подрыгивания на Хх, так и остались… единственное что мне понравилось, это звук, подхват и отзывчивость, на турбоделлортах стоят другие ускорительные насосы, соответственно при резком открытии дроселей, карбы не задумываясь вкидывают хорошую порцию топлива и это хорошо чувствуется, тяга стала равномерной без провалов при нажатии на газ, хоть и не было возможности разогнаться как следует, но всё равно чувствуется, к примеру мои здоровенные 16е тапки когда ехал на первой км20 по грунтовой дороге и резко нажал в пол, без раздумий были провёрнуты и начали шлефовать, никаких раздумий, затупов, потери мощности на переходных режимах, резко газ в пол и ушёл. В довершении рассказа прикладываю видео рычалки)))
https://youtu.be/kWeYVOJKMjg
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Вернуться в Transaxle
