Неполадка
Re: Неполадка
Сообщение ddimon » Чт май 22, 2014 10:15 pm
На подкачивающем бензонасосе (который в баке)стоит сетка,если она забита говнами(а она скорей всего ими забита,бак ведь врядли чистили)то описываемая проблема имеет место быть.а основной насос прекрасно подходит по производительности от инжекторной волги.
И ещё о насосе в баке-его в принципе можно удалить,но есть один момент-если топливо в баке кончится,то основной насос может незакачать топливо из за воздушной пробки,придётся в бак дуть. :)
ddimon
Авто: alfa75 ts
Re: Неполадка
Сообщение Grox0 » Чт май 22, 2014 11:20 pm
ddimon писал(а):На подкачивающем бензонасосе (который в баке)стоит сетка,если она забита говнами(а она скорей всего ими забита,бак ведь врядли чистили)то описываемая проблема имеет место быть.а основной насос прекрасно подходит по производительности от инжекторной волги.
У меня бак без насоса!!! посмотрел по экзисту насосы есть в наличии,придетс самому до их филиала пилить! Ток вот незнаю на скольк бар брать 3 или 4?
Grox0
Авто: alfa75
Re: Неполадка
Сообщение Grox0 » Чт май 22, 2014 11:23 pm
Причина в том что бензанасос перестает работать тупо замалкает! постоит минут 10, 15 и снова начинает работать!
Grox0
Авто: alfa75
Вернуться в Transaxle
