модернизация тормозной системы на AR146
Сервис и техпомощь.
Сообщение yuranxxx » Ср сен 29, 2004 6:33 pm
может кто занимался этим, подскажите!
у меня AR146 дв.1.6ie (AR33201) boxer
дисковые тормоза и перед и зад.
но пер. диски невентилируемые, хочу поставить вентилируемые диски.
какие узлы потребуется заменить и от каких модификаций AR (читал, что более поздние версии уже идут с вентилируемыми дисками)
один чудо мастер вообще уверял меня, что подойдут вент. диски и суппорта от ВАЗ2112 ??????!!!!!! токо мол фирменные возьми.
yuranxxx
Сообщение Лянчист Дима » Чт сен 30, 2004 12:49 am
А нужны тебе вентилируемые? Хоть раз перегревал колодки (давишь на педаль изо всех сил а она еле останавливается)? На 1.6 это трудно сделать. У меня это получалось только при интенсивном торможении с 180 и то , когда скорость была возле 30. С вентилируеыми дисками куча гемороя- они сделаны литьем в форме и имеют очень много внутренних напряжений, которые приводят к сильному изгибу диска , например при въезде в лужу при торможении со 100 .Однако с нормальными импортными невентилируемыми дисками таких проблем не бывает- на моей Лянча бета НРЕ до сих пор родные и никаких изгибов!
Гоняю на Lancia beta hpe 2.0 VX
Лянчист Дима
Сообщение Гость » Чт сен 30, 2004 1:20 am
Как раз и перегревал, иначе бы не задумался бы над этой проблемой!
С 160 до 30 и уже перегрев. (колодки пробовал разные, естественно на них не экономлю). Тем более диски пора менять, почему бы не поставить более лучший вариант, не зря на 2Ti поставили вентилируемые диски!
А спокойно ездить не получается!
Гость
Сообщение cоlombо » Чт сен 30, 2004 10:44 am
Лянчист Дима писал(а):А нужны тебе вентилируемые? Хоть раз перегревал колодки (давишь на педаль изо всех сил а она еле останавливается)? На 1.6 это трудно сделать. У меня это получалось только при интенсивном торможении с 180 и то , когда скорость была возле 30. С вентилируеыми дисками куча гемороя- они сделаны литьем в форме и имеют очень много внутренних напряжений, которые приводят к сильному изгибу диска , например при въезде в лужу при торможении со 100 .Однако с нормальными импортными невентилируемыми дисками таких проблем не бывает- на моей Лянча бета НРЕ до сих пор родные и никаких изгибов!
Привет. Поделись, как она Беточка :D Ох и хороша!!! У тебя VX?
Сообщение Гость » Чт сен 30, 2004 10:53 pm
В принципе попробовать с 2112 дисками можно. У меня валяется ненужный кривоватый- можешь взять что бы приложить :roll: (т к ступице)
Гость
Сообщение yuranxxx » Пт окт 01, 2004 1:35 am
приложить конечно можно, но тормоза достаточно ответственный узел, хотелось бы поставить оригинал, но от более современных модификаций 146-х, а вот конкретно от каких и что именно не знаю, отзовитесь владельцы 2Ti вроде бы на них стоит то что мне нужно!
yuranxxx
Вернуться в Ремзона
