VDC, Hill Holder, Steering Corrector недоступен.
Сервис и техпомощь.
Сообщение Glamdriver » Пн дек 27, 2021 1:29 pm
Привет всем.
Автомобиль Alfa Giulietta 1.4 TB 170лс 2010г.
Такая беда. На ходу после снежной каши, вдруг загорелась гирлянда. Недоступен VDC, Hill Holder и корректор руля. Помимо этого стрелка уровня бензина опустилась до нуля. Режимы DNA отключились. И самое главное пропала тяга, двигатель работает по на педаль газа не откликался. Остановился перезапустил двигатель ошибки ушли все нормально. Но потом после пары километров загорается все по новой.
Считали ошибки:
С1221-86 сигнал от ABS не действителен.
C100A-62 Модуль
DST недоступен (отказ сравнения сигналов)
C0074-29 Крутящий момент, запрошенный на рулевом
колесе от CAN (модуль DST) - (сигнал
недействителен).
В моем городе нет ни дилера по альфам ни сервисов по итальянцам. Все только разводят руками.
Помогите где искать причину. Электрорейка на подходе? Генератор подыхает? Аккумулятор? (проверяли заряд в норме)
Glamdriver
Авто: Alfa Romeo Giulietta
Re: VDC, Hill Holder, Steering Corrector недоступен.
Сообщение ershov » Пн дек 27, 2021 9:24 pm
Масса?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение omega_sarapul » Пн дек 27, 2021 10:21 pm
Акум. Многие здесь сталкивались с этой гирляндой...
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение slowrider » Ср дек 29, 2021 2:07 pm
у меня в добавок к такой гирлянде, еще и машинва могла закрыться с ключом внутри))) проблема была в датчике скорости. Надо подключать диагностику и смотреть показания датчиков, это самая распространенная причина такого комплекта ошибок
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Ср дек 29, 2021 4:20 pm
А прикуриватель работает?
Как то давно вот такое было...
viewtopic.php?f=72&t=57348&hilit=%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Вернуться в Ремзона
