Selespeed медленно отпускает сцепление
Сервис и техпомощь.
Сообщение Dmitry_Washington » Чт сен 09, 2021 10:55 am
Приветствую. Обыскал весь интернет и пересмотрел весь форум нашел только одну подобную тему и та без ответа. Может мне повезёт. Дело такое, ошибок нет не по мотору ни по коробке ,клапан сцепления новый,робот калибровку проходит,но медленно отпускает сцепление,где то с трёх тысяч начинает еле трогаться. Давление держит около минуты на первой передаче. Буду благодарен за любой совет.
Dmitry_Washington
Авто: Alfa Romeo 156 seles
Re: Selespeed медленно отпускает сцепление
Сообщение KorzH » Пт сен 10, 2021 10:07 am
калибровку надо не робота сделать, а сцепления.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Vichkins » Пн дек 06, 2021 11:05 am
Есть такая тема. Помогает стандартная перекалибровка робота. Смотрел логи, эбу коробки со временем криво обучается и начинает умышленно давать слишком большой ток на соленоид сцепы, соответственно сцепа почти не отпускается. Подумав, сделал настройку сцепления не 28мм, а около 28.6мм, проблема исчезла. Видимо эбу видел, что сцепа слишком рано хватает и откорректировал ток клапана.
Vichkins
Авто: AlfaRomeo 156 2.0 SS
Вернуться в Ремзона
