Проблемы с заменой ГРМ
Сервис и техпомощь.
Сообщение Aleksandr1993 » Вс янв 19, 2020 9:25 pm
Уважаемые Альфисты , сложилась следущая проблема .
Альфа 147, 1.6TS 120 сил (код 32104), Решил поменять грм , Купил все приспособления.
При снятии обратил внимание что грм стоит не на своё месте , а именно впускной раньше а выпускной позже , ну думаю косяк прошлых владельцев ( машина работала нормально но расход 12-15 в городе в обычном режиме ) , ну я снял старый ремень, выставил валы, зажал кондукторами, выставил вмт ( вмт по индикатору не совпадает с меткой на маховике ) , одел ремень , затянул все , перепроверил, все сошлось , ну короче все как описано в книге. Но не тут то было , завожу а она троит на холостых , но когда нагревается проходит ( мин 40 надо проработать)
Пробывал отключать лямбды , расходомер , почистил впуск , поменял хомуты , помыл дроссель , почистил форсунки , поменял свечи , был выявлен пробой по одной катушке , заменил . Ремень ставил и снимал раз 10 ничего не меняется. Так вот вычитал такую инфу что есть 2-а ремня 163 зуба и 166 и оба они подходят на данный мотор , думаю может в этом проблема
Aleksandr1993
Re: Проблемы с заменой ГРМ
Сообщение луч друма » Вс янв 19, 2020 10:10 pm
на сколько не совпадает?
В результате поставили по маховику или по поршню?
луч друма
Сообщение Aleksandr1993 » Вс янв 19, 2020 10:44 pm
Поставил пока по поршню , по маховику вроде хуже работает. Ну мне вот интересно про ремни 163 и 166 зубов , какой правильный
Aleksandr1993
Сообщение Vit155 » Вс янв 19, 2020 10:47 pm
VIN код дай
Сообщение Aleksandr1993 » Вс янв 19, 2020 10:57 pm
Vit155 писал(а):VIN код дай
ZAR93700005001841,я по вину ремень и фиксаторы и брал
Aleksandr1993
Сообщение Vit155 » Вс янв 19, 2020 11:02 pm
W8 - 147 BZ/DS (2000-2010)
190.431.0.0 - 1.6 TS 16V 120CV 88KW DISTINCTIVE -3 PORTE
Engine: 2142584 Vehicle: 03002614 Manuf. date: 29/9/2000
Если мотор не менялся, то у тебя должен стоять
71719649 оригинальный номер или 55225504
аналоги
https://fiatparts.ru/index.php?route=pr ... q=71719649
в частности
94674 Бренд Dayco
Общие
Число зубцов, шт 163
Ширина, мм 24
Сообщение Aleksandr1993 » Вс янв 19, 2020 11:17 pm
Vit155 писал(а):W8 - 147 BZ/DS (2000-2010)
аналоги
в частности
94674 Бренд Dayco
Общие
Ширина, мм 24
Ну я так и смотрел и заказывал , а какая разница что на других моделях альфы на моторе 1.6 с таким же кодом Мотра количество зубов больше
Aleksandr1993
Сообщение Aleksandr1993 » Вт янв 21, 2020 2:04 pm
Все решилось, так совпало , что при замене ремня начала бархлить катушка, и в течении нескольких дней совсем отказала, ну и соответственно после замены все наладилось хотя не сразу, в первый вечер еще притраивала, а вот с утра все прошло. Всем спасибо за подсказки и помощь :)
Aleksandr1993
Вернуться в Ремзона
