Набор инструмента для Альфы
Сервис и техпомощь.
Сообщение Aerotec » Пт дек 13, 2019 2:21 am
Подскажите какой надо покупать набор инструментов для Twin spark 2.0. Слышал там должны быть специальные биты торксы для итальянских авто.
Aerotec
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TS
Re: Набор инструмента для Альфы
Сообщение ershov » Пт дек 13, 2019 3:15 am
Что касается специнструмента "для итальянских авто", то это скорее кондукторы для фиксации распредвалов. А торксы* обычные. Поэтому возьми хороший набор инструментов, куда они входят, и этого будет достаточно.
Кондукторы:
*Торксы - это просто звездообразные шестигранники:
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение луч друма » Пт дек 13, 2019 6:43 am
"торкс" по большей части подходит, но нужен скорее "Ribe". вроде так называется.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Aerotec » Сб дек 14, 2019 2:57 pm
ershov писал(а):Что касается специнструмента "для итальянских авто", то это скорее кондукторы для фиксации распредвалов. А торксы* обычные. Поэтому возьми хороший набор инструментов, куда они входят, и этого будет достаточно.
Кондукторы:
За кондуктора я в курсе и что такое торкс тоже. А я слышал что там совсем другая тема на Альфах с ключами.
Aerotec
Сообщение Maishi » Сб дек 14, 2019 6:31 pm
Aerotec писал(а):За кондуктора я в курсе и что такое торкс тоже. А я слышал что там совсем другая тема на Альфах с ключами.
Нет там ничего необычного. Перебирал недавно твин на спайдере - хорошего набора ключей и набора торксов/райбов хватает (вообще в альфе райбы). Спец ключи только для фиксации коленвала (не особо нужен), съемки вариатора + набор кондукторов с ключом натяжителя ремня.
Последний раз редактировалось Maishi Сб дек 14, 2019 6:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение луч друма » Сб дек 14, 2019 6:38 pm
я слышал что там
выше предположил.
Ремонт планируется серьёзный?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Aerotec » Сб дек 14, 2019 7:51 pm
луч друма писал(а):
я слышал что там
выше предположил.
Да я видел, что вы предположили райбы. Спасибо!
Ремонт пока не планирую даже. Мотор работает отлично. Но надо заменить комплект ГРМ. Еще мне не нравится динамика разгона. Иногда прорывает и тачка прет, а бывает тупит. Подозреваю что варик выделывается. Искал по всему инету варик - результат ноль. Даже на ебай нету. Есть только ремкомплекты.
А инструмент просто хочу купить наборы, чтобы было.
Aerotec
Сообщение Maishi » Сб дек 14, 2019 7:58 pm
Aerotec писал(а):[ Искал по всему инету варик - результат ноль. Даже на ебай нету. Есть только ремкомплекты.
На ибее их полно, ищи по номеру 55202772.
+ на авито новый за 15 продают.
Maishi
Сообщение луч друма » Сб дек 14, 2019 9:36 pm
именно райб нужен в общем то, только для болтов гбц. В остальном можно обойтись торхами.
Возможно, стоит найти или сделать ключ на 15 для откручивания ролика ремня навесного, потому что обычными неудобно, а может я подходящий не нашёл.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Aerotec » Сб дек 14, 2019 9:55 pm
луч друма Благодарю за ответы.
Aerotec
Сообщение Maishi » Сб дек 14, 2019 10:28 pm
луч друма писал(а):Возможно, стоит найти или сделать ключ на 15 для откручивания ролика ремня навесного, потому что обычными неудобно, а может я подходящий не нашёл.
Удлиненным на 15 удобно ролик навесного оттягивать, чтоб ремень скидывать/одевать. А открутить там трещеткой можно легко.
Maishi
Вернуться в Ремзона
