Глохнет после запуска
Сервис и техпомощь.
Сообщение evgen8808 » Чт ноя 21, 2019 9:34 pm
Всем доброго вечера, такая история, купил альфу 156 1.8 с оборваным ремнем, снял гбц поменял клапана, прирезал седла, в общем все как положено, собрал запускаю 3-4 секунды работает, после падают обороты на ноль и глохнет, пытался разгазовать стреляет как бы во впуск, разгазовал с трудом до 2000-2500 тысяч работает вроде норм, чуть педаль отпускаешь сразу глохнет. По диагностике ругается на дмрв, дросейль, и регулировка вихревой заслонки. В общем все со впуском связанно, у кого что то подобное был?
evgen8808
Авто: alfa romeo 156 1.8
Re: Глохнет после запуска
Сообщение луч друма » Чт ноя 21, 2019 10:16 pm
было.
луч друма
Сообщение луч друма » Чт ноя 21, 2019 10:18 pm
не было снято с сигнализации.
кроме штатной сигнализации есть какая-нибудь?
луч друма
Сообщение evgen8808 » Чт ноя 21, 2019 10:30 pm
луч друма писал(а):не было снято с сигнализации.
Нет нету сигналки, да и симптомы не те. У меня будто имобелайзер глючит, завтра попробую ключ восстановить, познакомить заново
evgen8808
Сообщение луч друма » Пт ноя 22, 2019 1:06 am
симптомы как раз те, только у меня случай был очень редкий. Или дурной.
А ремень грм как выставляли?
луч друма
Сообщение evgen8808 » Пт ноя 22, 2019 9:50 am
луч друма писал(а):симптомы как раз те, только у меня случай был очень редкий. Или дурной.
Ставил как положено по фиксатором, и вмт по индикатор часового типа, метки уже 3 раза перепроверил. Сегодня вечером бокс освободится загоню буду ключ пробовать востановить
evgen8808
Сообщение Швед » Пт ноя 22, 2019 10:12 am
Очень похоже на датчик положения распредвала.
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение луч друма » Пт ноя 22, 2019 1:40 pm
парит?
дымит?
луч друма
Сообщение evgen8808 » Пт ноя 22, 2019 6:34 pm
луч друма писал(а):парит?
дымит?
Нет не дымит, с выхлопа пахнет бензоном, такое ощущение что нет насыщения воздухом.
evgen8808
Сообщение луч друма » Пт ноя 22, 2019 6:50 pm
бензин старый?
луч друма
Сообщение луч друма » Пт ноя 22, 2019 6:51 pm
плюс свечи, катушки.
луч друма
Сообщение луч друма » Пт ноя 22, 2019 7:30 pm
Швед писал(а):Очень похоже на датчик положения распредвала.
его как-то прозвонить или по-другому проверить можно?
луч друма
Сообщение evgen8808 » Пт ноя 22, 2019 7:40 pm
луч друма писал(а):бензин старый?
Вся система чистая залит новый 95
evgen8808
Сообщение evgen8808 » Пт ноя 22, 2019 7:43 pm
Сейчас сбросил параметры заслонки, машина стала по другому запускаться, и три ошибки вылезли, одна по дмрв остальные не смотрел пока
evgen8808
Сообщение evgen8808 » Пт ноя 22, 2019 7:50 pm
луч друма писал(а):плюс свечи, катушки.
Запустил после сброса параметров заслонки машина работает еле еле, обороты от 200 до 2500, при подаче газа глохнет и стреляет во впуск, если чуть даеш газу то через сикунды две поднимает обороты примерно до 3000 и потом падают.
evgen8808
Вернуться в Ремзона
