Вкладыши
Сервис и техпомощь.
Вкладыши
Сообщение alfa147_Rostov » Пт янв 25, 2019 11:50 pm
Кто знает артикул на вкладыши шатунные размер STD alfa Romeo 147 2.0 TS
И артикул на кореные !
Заранее спасибо ))
Может кто подскажет ? Пошла вола в хату поменял все прокладки сальники кольца собрал мотор а низкое давления масла так же осталось ! лампочка не тухнет , что может быть где рыть ?
alfa147_Rostov
Авто: Alfa Romeo 147
Re: Вкладыши
Сообщение луч друма » Сб янв 26, 2019 12:14 am
в самой магистрали масло есть?
сам насос проверяли или заменили?
Последний раз редактировалось луч друма Сб янв 26, 2019 12:18 am, всего редактировалось 1 раз.
симплбернесесситис
луч друма
Re: Вкладыши
Сообщение луч друма » Сб янв 26, 2019 12:17 am
сколько секунд не тухла лампочка?
во время запуска фильтр масляный был накручен?
симплбернесесситис
луч друма
Re: Вкладыши
Сообщение alfa147_Rostov » Сб янв 26, 2019 12:33 am
луч друма писал(а):сколько секунд не тухла лампочка?
Конечно
alfa147_Rostov
Re: Вкладыши
Сообщение alfa147_Rostov » Сб янв 26, 2019 12:35 am
луч друма писал(а):в самой магистрали масло есть?
Не проверял насос
alfa147_Rostov
Re: Вкладыши
Сообщение луч друма » Сб янв 26, 2019 12:38 am
Конечно
попробуйте со снятым, но это если меняли насос.
разумеется, не дольше двух трёх пяти секунд. должен проплюнуть,
Если я ничего не путаю.
симплбернесесситис
луч друма
Re: Вкладыши
Сообщение alex5 » Сб янв 26, 2019 1:27 am
Насос может быть причиной.
Масло какое?
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Re: Вкладыши
Сообщение zeth » Сб янв 26, 2019 8:39 am
alfa147_Rostov писал(а):Пошла вола в хату поменял все прокладки сальники кольца собрал мотор а низкое давления масла так же осталось ! лампочка не тухнет , что может быть где рыть ?
А какое отношение прокладки, сальники и кольца имеют к давлению масла?
Glyco 71-4157/4 STD
Glyco H1096/5 STD
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Вкладыши
Сообщение луч друма » Сб янв 26, 2019 9:12 am
какое давление было до замены?
работает ли датчик (кстати, где он)?
в общем, почему затеяли?
симплбернесесситис
луч друма
Re: Вкладыши
Сообщение alfa147_Rostov » Сб янв 26, 2019 10:12 am
Glyco 71-4157/4 STD
Glyco H1096/5 STD
ни какого внимательно читай
alfa147_Rostov
Re: Вкладыши
Сообщение alfa147_Rostov » Сб янв 26, 2019 10:15 am
луч друма писал(а):какое давление было до замены?
датчик на месте .
что затеяли ? ремонт? вода пошла в хату ! и дымил соответственно все прокладки сальники и кольца и грм
после сборке не исчезла надпись низкое давления масла
alfa147_Rostov
Re: Вкладыши
Сообщение луч друма » Сб янв 26, 2019 11:29 am
вода водою.
давление до того было?
насос снимали?
масло в нём и в магистрали есть?
симплбернесесситис
луч друма
Re: Вкладыши
Сообщение alfa147_Rostov » Сб янв 26, 2019 11:43 pm
луч друма писал(а):вода водою.
насос снимали?
Уже разобрался , шестерня разлетелась
alfa147_Rostov
Вернуться в Ремзона
