Проблемы с Alfa Romeo 156 Sporwagon 2.0 JTS
Сервис и техпомощь.
Re: Проблемы с Alfa Romeo 156 Sporwagon 2.0 JTS
Сообщение omega_sarapul » Ср мар 20, 2019 1:19 pm
Бильштейн для ровных дорог. У Вас дороги разве не такие??
Alfa Romeo 159SW 1,9 jtdm 16v -> 159sw Ti bianco
MITO 1,4 turbo 155 лс
Mersedes-Benz W201 ретроауто
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Lirik » Чт мар 21, 2019 8:15 am
Лютег писал(а):
MihailsPivens писал(а):Что такое билстайн, это хорошо или хуже родных по качеству?
меняй либо на сток, либо на Бильштайн B4. Но лучше не тратить деньги на эту ерунду, они тебе могут пригодиться на более важные вещи.
b4 не надо. это адское говнище.
а про очередность трат - все верно говоришь :)
Что меня поражает в рассуждениях здесь это узколобость россиян, которые не видят ничего кроме бабла и вся их жизнь только к этому и сводится (c) украинец
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Сообщение omega_sarapul » Чт мар 21, 2019 10:28 am
Вы хотите сказать, что денежный мешок нужно держать полным всегда на случай...... ну в общем опять о надежности и предсказуемости жтс....
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Лютег » Чт мар 21, 2019 1:15 pm
Lirik писал(а):b4 не надо. это адское говнище.
Согласен, мне они в своё время тоже не понравились, но люди разные и запросы разные. Допускаю, что кому-то вполне подойдут.
Сообщение MihailsPivens » Ср апр 10, 2019 10:24 am
"Show musst go on" - Цитаты великих людей.
Вообщем продолжаю мучатся. После замены датчика колена ошибки по пропускам не было не разу. Но так как мой зад уже улавливает пропуски похлеще всяких там датчиков могу заверить что в меньшем количестве но они остались. Примерно каждые 50 км стал вылетать чек Катализатор1. Вылетает постоянно только в определенном режиме. тошнение на второй по городу. На автобане не разу не вылетала. Не знаю из за пропусков это или он просто умирает. Вольтаж по лямбдам у меня в в cреднем при 85 градусах лямбда1 перед 2.505В лямбда2 перед 2.500В Две задних в среднем по 0.055-0.025В Так как тачка занижена первое чем она цепляет это катализатором. Как бы я не удивлюсь. Нашел пару видов обманок. Просто проставки и какие то диоды https://www.ebay.de/itm/Lambdasonden-Si ... 2215369344 Поставка конечно дешевле но что будет работать? И что еще важно с горящим чеком по катализатору меняется ли как то характеристики авто? может там мощи поменьше и тд. ?
Но. Добавилось еще одна проблема. Иногда я тупо не могу ее завести так как ключ не поворачивается в замке. Как бы вставляю в замок нормально иду в МАР и потом хоть ты обсрись он не идет дальше. Надо или по 10 раз вынимать-вставлять ключ и раза с 11 он все таки уйдет за МАР на запуск. Один раз перед жд переездом я под аккомпанементы сзади так чуть не обломал ключ в замке. Иногда помогает если не задерживаться на МАР а сразу из стоп на старт. Блеть это бесит меня похлеще этого катализатора. Что может быть? Может туда в дупло вэдэшкой нассать?
MihailsPivens
Авто: alfa 156 2.0 jts
Сообщение Лютег » Ср апр 10, 2019 10:48 am
MihailsPivens писал(а):ключ не поворачивается в замке.
А руль себя при этом как ведёт? Заблокирован и не повернуть? Скорее всего дело в блокировке руля и замка зажигания. Причин может быть несколько.
Катализатор на этом пробеге и возрасте уже сдох - вырезай и ставь обманки.
Сообщение Швед » Ср апр 10, 2019 10:56 am
А у вас там в Германии за жопу то не возьмут за обманки вместо катализатора? В смысле экологии.
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение omega_sarapul » Ср апр 10, 2019 4:46 pm
Посодют ) Лучше продать. Но тоже посадят ))
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Vit155 » Ср апр 10, 2019 5:02 pm
MihailsPivens писал(а): Но так как мой зад уже улавливает пропуски похлеще всяких там датчиков могу заверить что в меньшем количестве но они остались. Примерно каждые 50 км стал вылетать чек Катализатор1. Вылетает постоянно только в определенном режиме. тошнение на второй по городу. На автобане не разу не вылетала.
не знаю, я бы подумал на катушки
Сообщение MihailsPivens » Пт апр 12, 2019 9:16 am
Блокировка руля у меня походу не работает в принципе. При вынутом ключе руль надо прокрутить где то на пол оборота чтобы она схватила. Ну а болтать руль я пробовал. эффекта 0. Единственное что иногда как то помогает это просто вынуть ключ, потом вставить и из стоп сразу на старт. задержался на мар - все проиграл. За обманку лямбды ничего не будет. Главное чтобы не был физически удален катализатор. А на его эффективность болт я клал до техосмотра. Вырезать я его не буду, там ниче не гремит. Появилась возможность дать на лапу на техосмотре, да да даже в Германии таким занимаются. Так что я подумаю. Время еще до 9.2020 Две обманки на проводах стоят 70 евро. Новый катализатор я нашел за 240 евро плюс установка будет где то 150-200. https://www.ebay.de/itm/KRUMMER-KAT-KAT ... 0919108813 он норм ?
Кстати расходом масла я приятно удивлен. Уже проехал где то 1200 км и уровень не изменился вообще. Антифриз тоже не уходит.
MihailsPivens
Сообщение Швед » Пт апр 12, 2019 10:31 am
Расходом масла ты приятно удивлен потому что не крутишь мотор больше 3000 :wink:
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Stropharia » Вт апр 16, 2019 10:02 pm
MihailsPivens писал(а):"Show musst go on" - Цитаты великих людей.
не хочу тебя расстраивать, но катализаторов у тебя 2 и они стоят под капотом между двигателем и радиатором, а то, чем ты задеваешь, это резонатор и никакой нагрузки на мозги машины он не несет
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение MihailsPivens » Сб апр 27, 2019 8:54 pm
Всем привет. Вопрос по клапану картерных газов. Вообщем я нашел что издает этот звук возле дроссельной заслонки. На видео https://youtu.be/BFm3OtRgzqE видно если пережать шланг то звук пропадает. Это нормально? Хотел снять его чтобы почистить но так и не смог. Ковырял его отверткой а он как намертво сидит. Прилагать больше усилия боюсь так как там все пластик а если он отрыгнет то его даже не купить так просто в Германии. Вводил артикул но все магазины с России или Украины. Вообщем удалось снять только шланг который соединяет его с клапанной крышкой. Шланг сам целый. Как должен работать этот клапан? Если в шланг дунуть воздух почти не идет. но всосать можно вообще без усилия. слышно при этом как там ходит эта пипка в самом клапане. Как будто там вообще нету пружины. Без шланга на работающем моторе из этого штуцера на клапане засасывает как в пылесос. на штуцере который на клапанной крышке ничего не происходит. Обороты не плавают. но машина как подтраивала так и подтраивает. Может быть в этом дело?
MihailsPivens
Сообщение Vlad-S » Вс апр 28, 2019 11:53 pm
Была проблема троения на холостых. Оказался виноват генератор. Не выдавал необходимого напряжения. Подсел от пробега и времени.
Проедешь 90-100 км за раз(на дачу), АКБ зарядится- всё в порядке, не троит. Стоит покататься по городу в пробках-начинаются проблемы. Причём машина заводилась нормально, лампа зарядки не горела.
Vlad-S
Авто: 156SW
Сообщение MihailsPivens » Пн апр 29, 2019 4:45 pm
Vlad-S писал(а):Была проблема троения на холостых. Оказался виноват генератор. Не выдавал необходимого напряжения. Подсел от пробега и времени.
Спасибо, я читал вашу ветку. Пробовал заряжать акб полностью зарядкой, поменял свечи, пробовал ставить все 4 новые катушки. Не помогает...
MihailsPivens
Вернуться в Ремзона
