Прошу помощи с проводами.
Сервис и техпомощь.
Сообщение MidnightCat » Вт дек 18, 2018 2:51 am
Помогите, если кто знает: 156 2.0 ТвинСпарк 150 л.с., от поплавка компенсационного бачка тормозов идут два провода, коричневый с синей полосой и черный. Входят в жгут, который идёт вверху моторного щита. Где они выходят? У меня чёрный до массы где-то не доходит.
И второй вопрос такой же, но по белому с красной полосой проводу, который идёт к датчику тормозных колодок. Где он в салоне?
Может, кто сталкивался или у кого жгуты проводки валяются снятые.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Re: Прошу помощи с проводами.
Сообщение луч друма » Вт дек 18, 2018 7:34 am
по поводу чёрного, может его в ближайшем месте прикрутить к кузову?
симплбернесесситис
луч друма
Авто: 1 5 6 2,0 2002
Сообщение MidnightCat » Вт дек 18, 2018 4:36 pm
луч друма писал(а):по поводу чёрного, может его в ближайшем месте прикрутить к кузову?
Можно. Работать будет.
Но вопрос стоит найти причину неисправности, а не налепить соплей. Если у меня контакт теряется внутри жгута, то, возможно, там ещё и другие провода повреждены.
Можно и не цеплять к массе. Сейчас из-за этого не работает только кнопка проверки уровня тормозухи в бачке. А к тормозной колодке провод вообще не подходит. Разъём на нём до меня кто-то оторвал.
MidnightCat
Сообщение луч друма » Вт дек 18, 2018 5:11 pm
надо будет при случае посмотреть.
а плюсовой от бачка приходит точно?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение MidnightCat » Ср дек 19, 2018 5:56 am
луч друма писал(а):надо будет при случае посмотреть.
Не понял. От бачка куда? Эти два провода подходят к разъёму на поплавке. Мне надо знать, где их вторые концы, чтобы понять, оборваны ли они в жгуте.
MidnightCat
Сообщение луч друма » Ср дек 19, 2018 10:34 am
MidnightCat писал(а):Где они выходят? У меня чёрный до массы где-то не доходит.
прочитал так, что не доходит только массовый.
MidnightCat писал(а):Можно. Работать будет.
тем не менее, если массовый прикрутить к кузову и поднять крышку, то лампочка светить будет?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение MidnightCat » Ср дек 19, 2018 10:08 pm
Да, будет. Коричневый провод целый.
Кстати, крышку можно не поднимать. Там есть круглая чёрная резинка, которая является кнопкой. Можно на неё нажать.
MidnightCat
Сообщение bataner » Вс дек 23, 2018 11:29 am
Так вряд ли кто скажет, если только коса будет раздербаненая. Самое оптимальное, находишь электросхему, мультиметр в руки и вперёд
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Вернуться в Ремзона
