Масляный поддон AR159 1.8 MPI
Сервис и техпомощь.
Сообщение vakospb » Вс ноя 04, 2018 4:07 pm
Всем доброго дня!
Сообщили мне тут сервисмены о проблеме в масляном поддоне на AR159 1.8 MPI. Не закручивается плотно сливная пробка из-за износа поддона (алюминий). Сообщили о цене этого дела и сроках поставки. Естественно, ни то ни другое нерадостно.
Собственно вопрос - не подойдет ли масляный поддон от OPEL ASTRA - ведь движки идентичны. Либо итальянцы что-то нахимичили так, что кросс номера не подходят конструктивно... Артикул искомой детали 55558805.
vakospb
Авто: Alfa Romeo 159
Re: Масляный поддон AR159 1.8 MPI
Сообщение луч друма » Вс ноя 04, 2018 9:34 pm
а если в поддоне нарезать резьбу под чуть большую пробку?
там металла в этом месте хватит?
луч друма
Сообщение луч друма » Вс ноя 04, 2018 9:38 pm
ещё можно лён или фум накрутить.
и кстати, резьба испортилась до визита или после?
луч друма
Сообщение vakospb » Вс ноя 04, 2018 11:39 pm
луч друма писал(а):а если в поддоне нарезать резьбу под чуть большую пробку?
В том-то и дело, что там уже итак..
Думаю, может тогда аргоновой сваркой гайку наварить и туда болт закручивать... Вопрос только в том, есть ли магнит на пробке - частицы металла собирать из масла...
vakospb
Сообщение vakospb » Вс ноя 04, 2018 11:41 pm
луч друма писал(а):ещё можно лён или фум накрутить.
До визита мне уже говорили, что там с резьбой ижмультук намечается...
vakospb
Сообщение vakospb » Вс ноя 04, 2018 11:47 pm
Но конечно все это колхоз - отсюда и вопрос про жопелевский движок и его поддон. Поддон от астровского двигла 1.8 л 140 л.с. сильно дешевле поддона альфовского двигла 1.8 л 140 л.с.
vakospb
Сообщение луч друма » Пн ноя 05, 2018 12:01 am
ижмультук - это в смысле, что там уже неродная пробка большего диаметра?
тогда да, может не хватить.
луч друма
Сообщение луч друма » Пн ноя 05, 2018 12:03 am
наваривать тогда не гайку, а алюминиевую шайбу.
но изнутри разумеется, т. е. со снятием поддона.
луч друма
Сообщение vakospb » Пн ноя 05, 2018 12:08 am
луч друма писал(а):ижмультук - это в смысле, что там уже неродная пробка большего диаметра?
Именно...
vakospb
Сообщение vakospb » Пн ноя 05, 2018 12:20 am
Вот это заставляет радоваться внутреннюю жабу. Почему только по кросс номерам в каталогах это не бьется. Или это итальянская хитрость.. Или GM врет..
vakospb
Сообщение луч друма » Пн ноя 05, 2018 12:26 am
и почём там у вас поддоны?
и вариант б/у?
луч друма
Сообщение Бизон » Пн ноя 05, 2018 8:47 am
Проблема с резьбой сливного отверстия - постоянная. Поэтому варим с уменьшением диаметра отверстия. Пробки можно подобрать любые, с магнитами, можно уменьшить родную, а можно и просто болт. Магнит не панацея.
156
164
Сообщение vakospb » Вт ноя 06, 2018 5:09 pm
Бизон писал(а):Проблема с резьбой сливного отверстия - постоянная. Поэтому варим с уменьшением диаметра отверстия. Пробки можно подобрать любые, с магнитами, можно уменьшить родную, а можно и просто болт. Магнит не панацея.
156
164
Где варите? В Москве? Можно в ЛС куда бечь, если в Москве..
vakospb
Сообщение Montekki » Ср ноя 07, 2018 1:03 am
vakospb писал(а):Но конечно все это колхоз - отсюда и вопрос про жопелевский движок и его поддон. Поддон от астровского двигла 1.8 л 140 л.с. сильно дешевле поддона альфовского двигла 1.8 л 140 л.с.
У Астры поддон стальной.
Сообщение луч друма » Ср ноя 07, 2018 1:56 am
но не взаимозаменяемы они?
луч друма
Вернуться в Ремзона
