Нужны мысли 2.4 159
Сервис и техпомощь.
Нужны мысли 2.4 159
Сообщение Вин-Дизель » Чт янв 11, 2018 8:50 pm
Итак .... Силы кончаются . Куда копать не знаю.
Проблема в следующем . Очень часто загорается после запуска двигателя ошибка о свечах подогрева (спиралька)
Были заменены свечи все 5 и реле подогрева ( бош) но ниче не изменилось . Вы скажите слабак =) всего то нооо Замена свечей встала в очень большой комок нервов и средств т.к удалялись они высверливанием . РЕбята если есть идеи высказывайте .
Ах да еще раздражает одна проблема ,После прогрева до 70 градусов под бардачком щелкает реле и появляется мерзкий звук- вентилятор с разбитыми подшипниками из под капота вроде , Выключаешь печку вообще и он становится сильней . На холодную до 70 все супер гуд . А в остальном машина норм :-) :-) :-)
Пишем не стесняемся. Ящик пивка даже выкачу за дельный совет который поможет :D :D :D :D
Но токо СПб Отправлять пиво по почте кощунство :smt0052
Вин-Дизель
Авто: 159 Sportwagon
Re: Нужны мысли 2.4 159
Сообщение Thisis GDI » Чт янв 11, 2018 10:30 pm
Свечи бывают разного сопротивления - какие вы ставили?
Мозг смотрит общее сопротивление цепи и если оно больше положенного- снасти одна или несколько свечей неисправны.
Но! Если купить свечи с изначально чуть бОльшим сопротививлегием, тогда он будет думать, что какая-то не в порядке.
Насколько помню- бывают свечи 0.9 Ом, бывают 1.1, а ещё есть 1.3 Ома вроде... и ещё они все немного различаются длиной наконечника- который итак торчит внутрь цилиндра всего на несколько миллиметров.
Короче, надо померить сопротивление всех 5 свечей, предварительно скинув с них провод.
Далее можно проверить их реальную работу мультиметром, измерив потребляемый этим реле ток при нагреве свечей.
159 SW Q4 ti
Thisis GDI
Сообщение AlekcandR159 » Чт янв 11, 2018 11:04 pm
Свечи там одного типа только для 2.4, на днях одну поменял , выявил путем замера сопротивления.Взял аналог Денсо все ок.спиралька погасла.
Еще одна головная боль для 2.4, вкладыши коленвала :smt0052 на вернем цифры 55217041 DTL PC на нижнем 55217048 D8C номера ни где :smt0052 не бьютя, только по цвету верхний внутренняя сторона окрашена в желтый цвет, на Экзисте по цвету подошел 71751369 в наличии нет, где брать?И причина замены на верхнем износ до медного цвета, мастер приговорил менять.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение BuonGiorno » Чт янв 11, 2018 11:11 pm
Ну да... Длинные и короткие...
Возможно это связано с 200/210лс, но не уверен...
Прежде всего нужно убедиться по вину, те ли установлены...
ПС... Шелкает фен по всей видимости, а жужит муфта кондея...
ПСС... Пиво - это шампанское для бедных...
:smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение Вин-Дизель » Чт янв 11, 2018 11:18 pm
Сопротивление померю . Ставил Бош по номеру с оригинального каталога .Просто я понимаю что есть какой то эталон сопротивления или же просто одна свеча глючит ? И почему то всегда в основном в +1 -2 вот в этом диапазоне температур .Когда мороз крепчает все норм :smt0052 . Спасибо !
А про вкладыши колена -в чем проявляется ? Или вы просто про болячку сказали ?
Вин-Дизель
Сообщение K » Чт янв 11, 2018 11:30 pm
Вин-Дизель писал(а):Сопротивление померю . Ставил Бош по номеру с оригинального каталога .Просто я понимаю что есть какой то эталон сопротивления или же просто одна свеча глючит ? И почему то всегда в основном в +1 -2 вот в этом диапазоне температур .Когда мороз крепчает все норм :smt0052 . Спасибо !
С оригинального каталога Фиат или оригинального каталога Бош?
Для мотора 210 л.с., идут свечи GN069, номинальный ток 20А, для мотора 200 л.с., идут свечи GN059, номинальный ток 13А. Они же идут в оригинале.
А в каталоге Бош ошибка.
www.biscione.ru
Все вопросы по тел. +7(812)9037874
K
Авто: -
Сообщение Вин-Дизель » Чт янв 11, 2018 11:39 pm
Да не конечно по Фиату на 200 сил как у вас и написано такой и номер но у всех производителей разное сопротивление как ни странно
Вин-Дизель
Сообщение deni74 » Пт янв 12, 2018 7:22 am
Провода от блока накала к свечам проверьте, и как они защелкнуты на свечах
deni74
Авто: 1,9 JTD
Сообщение maksimus » Пт янв 12, 2018 9:02 pm
deni74 писал(а):Провода от блока накала к свечам проверьте, и как они защелкнуты на свечах
+1
Проводку и контакты надо проверить и обслужить. Особенно наконечники на свечи которые надеваются.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение Savel86 » Пт янв 12, 2018 9:25 pm
Всем добрый вечер. Себе ставил свечи 0250203001 полтора года на них, полет нормальный. А по поводу звуков посмотри компрессор кондея.
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение AlekcandR159 » Пт янв 12, 2018 9:48 pm
В верхних вкладышах выработка , внутренняя сторона окрашена в желтый цвет а в середине как раз характерный след вытертости.Нижние вкладыши сост, норм.Как бы на работу двс не влияет, но тут пока движок разобран, мне мастер давай типа сразу и вкладыши махнем :smt0052 , А их по факту в РФ нет,
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Вин-Дизель » Вс янв 21, 2018 8:41 pm
Простите что долго не писал. Вот замерил сопротивление . Показало на всех 1.6-1.7 ом
Но не поверите после простой замерки (даже провода не снимал ниче не трогал ) все пропало свечи стали греть и адекватно запускается мотор
4 дня полет нормальный . МИстика =)))
А там писали еще про тен реле которого включается под бардачком - Это обогрев дополнительный салона чтоли или кто ?
Вин-Дизель
Сообщение AlekcandR159 » Вс янв 21, 2018 8:54 pm
http://fmecat.eu/index-car.asp?langID=12 каталог GLYCO на 159 2.4 все есть вкладыши ,поршня ,кольца даже гильзы можно поменять ))
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Вин-Дизель » Сб фев 17, 2018 11:25 pm
В общем так и не победил я ошибку .... Поменял свечи . Реле. Сопротивление померил . На западных сайтах написано аккум махнуть . Махнул на новый -Все равно не помогло !!!!!!
С горя весь ящик выпил =) так что еще есть идеи ??? Ну или гуру с Питера какого нибудь кто решит проблему!!!??
Вин-Дизель
Сообщение Thisis GDI » Вс фев 18, 2018 12:48 pm
У меня свечи стоят с сопротивлением 1.2 Ома, могу замерить точнее
159 SW Q4 ti
Thisis GDI
Вернуться в Ремзона
