Не завести 2,5 v6 12 кл
Сервис и техпомощь.
Сообщение Alfissima » Вт дек 26, 2017 1:07 am
нет сигнала на реле топливного насоса и на 3,5,6 форсунке , другие льют ... что за фигня.
До замены мотора все было ... на приборке не все лампочки горят.
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Авто: LANCIA Y840
Re: Не завести 2,5 v6 12 кл
Сообщение Montekki » Ср дек 27, 2017 1:08 am
Стандартная ситуация при снятии/замене мотора: до замены всё работает, а после ни в какую, хотя компоненты те же).
Если нет сигнала на реле топливного насоса, он не включается, тогда как при этом льют форсунки? Или имеется в виду, что на них приходит сигнал и они открываются? Топливный насос должен включаться при пуске двигателя? Если так, то проверьте ДПКВ. Ну а если на одну группу форсунок приходит сигнал, а на другую нет, то я не знаю…может силовые транзисторы того.
Сообщение Alfissima » Ср дек 27, 2017 1:32 am
Насос запитали принудительно ....вот и EBEmSYa
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Авто: LANCIA Y840
Сообщение Alfissima » Чт дек 28, 2017 1:40 am
В итоге нашли в косе замкнутые провода. Теперь ищем причину высоких оборотов на хх
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Авто: LANCIA Y840
Вернуться в Ремзона
