Магические вибрации
Сервис и техпомощь.
Магические вибрации
Сообщение slowrider » Вт дек 05, 2017 8:36 pm
Есть авто и есть проблема. После движения по трассе, не менее 20 км, начинает трясти двигатель, типа троит. Глушу мотор, сразу завожу и никаких вибраций. Без трассы, можно ездить весь день - все чики пики. Облазил все доступные места, сделал все возможные диагностики и адаптации, проблем не нашел. У кого какие идеи?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Re: Магические вибрации
Сообщение LEX69 » Вт дек 05, 2017 8:39 pm
Маховик?
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение slowrider » Вт дек 05, 2017 9:22 pm
Есть такая мысль, но если он кончился, то вибрации были бы всегда. Были подозрения на демпфер коленвала, смотрел через зеркало, передняя часть визуально ок. Обгонная муфта ок, натяжитель работает. Проблема в том, чтобы открыть капот, когда есть вибрации, мне надо заглушить двиг)))
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение LEX69 » Ср дек 06, 2017 12:29 am
Пальцем в небо и теория нуба: есть незначительный люфт между двумя массами маховика. На определенных оборотах при долгой езде начинается резонанс. Отсюда вибрации,исчезающие при остановке двигателя...хотя он бы гасился и просто переключением..
А подушки живые?
LEX69
Сообщение deni74 » Ср дек 06, 2017 7:49 am
slowrider писал(а):Проблема в том, чтобы открыть капот, когда есть вибрации, мне надо заглушить двиг)))
Это как, типа Форд - "Всё в одном ключе"?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение slowrider » Ср дек 06, 2017 10:29 am
как бы форд и есть.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Вольдемар » Пт дек 08, 2017 1:01 pm
Во время вибрации (на трассе) выжмите сцепление - при крякнувшем двухмассовом маховике вибрация будет чётко ощущаться на левой ноге, особенно на высокой скорости - при разрушенном сепараторе подшипника маховика и полном выгорании в нём заводской смазки его шарики сбиваются в одну кучу и появляется дисбаланс, при езде по городу этого не ощущается, так как шарики постоянно рассредотачиваются от частых переключений или же не хватает достаточного крутящего момента для ощущений. :smt006
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение slowrider » Пт дек 08, 2017 2:08 pm
Вольдемар писал(а):Во время вибрации (на трассе) выжмите сцепление - при крякнувшем двухмассовом маховике вибрация будет чётко ощущаться на левой ноге, особенно на высокой скорости - при разрушенном сепараторе подшипника маховика и полном выгорании в нём заводской смазки его шарики сбиваются в одну кучу и появляется дисбаланс, при езде по городу этого не ощущается, так как шарики постоянно рассредотачиваются от частых переключений или же не хватает достаточного крутящего момента для ощущений. :smt006
Вибрация проявляется только на холостых. При выжиме сцепления ничего не меняется ни на холостых, ни на оборотах. Последние три дня трассой пользуюсь минимально (около 8 км) никаких вибраций.
Есть мысли еще насчет датчика температуры топлива, пока не проверял. Обнаружил, что течет сальник коробки.
В общем, после НГ погоню машину в сервис, будем коробас снимать, тогда все и проверю
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение slowrider » Сб дек 09, 2017 11:44 pm
Вчера из-за цейтнота пришлось топить по трассе. Никаких вибраций
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Thisis GDI » Вс дек 10, 2017 9:47 pm
Может быть лёд намерзает на что-то вращающееся?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Hooligan32 » Вс дек 10, 2017 11:28 pm
Триподы, не?
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Денис П. » Вс дек 10, 2017 11:34 pm
Hooligan32 писал(а):Триподы, не?
+1
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение slowrider » Пн дек 11, 2017 2:33 am
Исключено. Трясет на холостых на месте
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Hooligan32 » Пн дек 11, 2017 9:35 pm
Может какой кронштейн/подушку косоебит (сайлент разбит и т.п.), распор становится и дает вибрацию
Hooligan32
Сообщение Денис П. » Пн дек 11, 2017 10:45 pm
На месте, тогда точно не трипойд :D Выше хулиган писал одна из причин одна из них может быть...
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Вернуться в Ремзона
