Обороты 2.5v6 156
Сервис и техпомощь.
Обороты 2.5v6 156
Сообщение igos156 » Сб окт 21, 2017 5:52 pm
Добрый день. Много есть тем про плавающие обороты на тс, но на 2.5 мотор я так и не нашёл. Ситуация такая, начали плавать обороты, на холодную заводишь обороты 1300, пока машина греется они не падают, начинаешь ехать, переключаешься обороты на нейтралку держат 1500, потом падают до 900, прогревается обороты держат на 600-700, при движении на горячую, скидываешь на нейтраль и обороты падают до 200-1300 и вот так прыгают раза 3 и восстанавливаются до нормальных и немного плавают в районе 50 оборотов. Вообщем до этого Чистил дроссель промывкой, заменили катушки, свечи, расходомер ( китайский поставил, может из за него?) воздушный фильтр, патрубок тоже хороший без трещин, все хомуты новые, подсоса вроде нет воздуха. Стартовую инициализаций делал после чистки дросселя. У кого какие мысли?
igos156
Авто: alfa 156 2.5 v6
Re: Обороты 2.5v6 156
Сообщение Лютег » Вс окт 22, 2017 12:12 am
Лямбда-зонд.
Сообщение BuonGiorno » Вс окт 22, 2017 1:33 am
Неисправный зонд выдаст ошибку...
Если зонду не нравятся параметры смесеобразования - он тоже выдаст ошибку...
На 25Ве6СФ3 ( 192лс ) ошибка смесеобразования уйдет сама если параметры вернутся в норму,
если 25Ве6СФ2 ( 190лс ) то ошибку приедется снимать програмно.
Я бы попробован на не кетайском расходомере, если есть возможность поменяться с кем-нибудь... Это нужно исключить...
Если воздушный фильтр, свечи ( какие опять же, кетайские ??? ) поменяны, то нужно сменить заправку... Это тоже важно...
Этот мотор без "детских болезней" - там все обычно понятно...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Вернуться в Ремзона
