Проблема акпп?AR 166 2,5
Сервис и техпомощь.
Сообщение skykix » Ср янв 04, 2017 3:11 am
Уважаемые форумчане,знакомы ли вам такие сипмтомы?а может кто совет даст:
AR 166 2,5 at 2001
Zf4hp20
Значит покупаю я воскресенье автомобиль,еду по городу где куплен автомобиль-Всё хорошо есть лёгкий пинок с первой на вторую на улице-3
Мчу домой 150км-все ок,на трассе -7
Машина стоит два дня и в среду утром начинается:10 минут в пробке,акпп нагревается,при полной остановке на режиме D и R мотор и коробка начинали вибрировать,при этом в режиме P и N работа выравнивалась!!!
Вечером того же дня-15 минут пробки,всё теже симптомы,и в один момент при остановке на Драйве мотор глохнет,заводиться сразу,при переключении на D или R глохнет сразу!Остыв машина едет как обычно!
По словам продавца,акпп "капиталили"
Вврианты
1)заклинил гидротрансформатор
2)электрика мотора куролесит
3)гидроблок
Масло слил почти черное,на магните стружка
skykix
Авто: Alfa Romeo 16
Re: Проблема акпп?AR 166 2,5
Сообщение yanechka » Чт янв 12, 2017 12:43 am
Попробуй нормальную замену масла и фильтра (надо вскрывать корпус). Масло недешевое, поэтому подойди к вопросу со всей ответственностью. Штатное там эссо какое то. Что касается фильтра - коробка известная. Ставилась например на МБ Вито. после замены будет ясна симптоматика. Гидроблок скорее всего. К этому обязательно проверь блок управления акпп. контактную группу. Проблемы вылезают из за окисления контактов - недостаток питания мозгов. ИМХО рекомендую такую последовательность.
yanechka
Авто: AR 166
Сообщение skykix » Сб янв 21, 2017 4:11 am
yanechka писал(а):Попробуй нормальную замену масла и фильтра (надо вскрывать корпус). Масло недешевое, поэтому подойди к вопросу со всей ответственностью. Штатное там эссо какое то. Что касается фильтра - коробка известная. Ставилась например на МБ Вито. после замены будет ясна симптоматика. Гидроблок скорее всего. К этому обязательно проверь блок управления акпп. контактную группу. Проблемы вылезают из за окисления контактов - недостаток питания мозгов. ИМХО рекомендую такую последовательность.
Странный совет конечно-поменяй масло на 8-10р,но у тебя гидроблок скорей всего!
На деле развалился Гидротрансформатор,стружка пошла в насос,барабаны все побиты,зубья на фрикционах погрызаны,Итог замена коробки
skykix
Авто: Alfa Romeo 16
Сообщение David-155 » Сб янв 21, 2017 11:50 pm
могли не правильно установить бублик. были истории такие. раздавил насос бублик и всему хана
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение skykix » Вс янв 22, 2017 2:25 am
David-155 писал(а):могли не правильно установить бублик. были истории такие. раздавил насос бублик и всему хана
Бублик стоял правильно,потом скину сюда фото,если разберусь как их уменьшать
skykix
Авто: Alfa Romeo 16
Вернуться в Ремзона
