Проблема с насосом Selespeed или чем то еще.
Сервис и техпомощь.
Сообщение JimmyHoward » Пн дек 26, 2016 10:28 pm
Привет други :) Предыстория, ездил на машине, кпп нормально работало, все хорошо переключало, вообще проблем небыло, вчера подъехал к дому, оставил машину на 1 передаче, заглушил мотор, вышел из машины ну и собственно закрыл её и заметил что насос селеспида работает и не выключается, постоял около минуты (он не выключался), я вставил ключ и повернул в положение MAR, потыкал коробку N, 1,2,N, 1 т.е. все работало, опять выключил закрыл машину и насос работал не вырубался, что странно раньше я не замечал чтобы он работал после выключения зажигания когда выходишь из машины. Зашел в магаз, вышел через минуты две спецом подошел к машине, все затих, ну думаю ладно, мб я туплю, мб так и должно быть хз. Утром сегодня открываю машину, насос не работает, думаю хз мб я оглох..... Проворачиваю ключ и он не работает и тачка не заводится ибо как я прочитал в интернете автомобиль остался на передаче и он не заведется. Но самое интересно что на дисплее горит N!!!! Я оставил машину на 1 передаче а горит N, а машина осталась на 1 передаче, мы её втроём толкали (она на передаче 100%). Проверил реле (то что слева от акума 50Ампер которое) 3 штуки поменял, ноль эмоций, теперь хз че делать? Что смотреть? может кто связывался с такой проблемой? Не ужели насос просто так взял и сдох без всяких на то симптом? Мб какой то предохранитель навернулся? :sad :sad :sad
JimmyHoward
Авто: Alfa Romeo GT
Re: Проблема с насосом Selespeed или чем то еще.
Сообщение alex5 » Вт дек 27, 2016 12:29 am
Недавно было несколько тем с проблемами по SS. Часто проблема бывает в датчиках, а не в механической части. Так что стоит сначала их проверить. Советы можно почитать в темах ниже или поиском воспользоваться.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=66811
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=60726
Так же пару раз была проблема что открутился/сдох провод массы на коробке. Это тоже можно поиском найти.
Это так - стандартные советы. Но может конечно и оказаться что у вас "не типичная" проблема. :|
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение K » Вт дек 27, 2016 12:38 am
Подайте напряжение напрямую на насос, все станет понятно. При выключении зажигания, естественно, он должен работать. Если он работает, значит залипли контакты реле. Если они залипли и насос так и продолжал работать, значит сгорели обмотки электродвигателя насоса.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение JimmyHoward » Вт дек 27, 2016 9:15 am
K писал(а):Подайте напряжение напрямую на насос, все станет понятно. При выключении зажигания, естественно, он должен работать. Если он работает, значит залипли контакты реле. Если они залипли и насос так и продолжал работать, значит сгорели обмотки электродвигателя насоса.
Короче я так понял это полюбому снимать бампер и лезть туда? Или это можно сделать как то иным способом? Просто машина стоит на улице :sad а еще прикол в том что ошибка по КПП не горит) Странно все это дело, я думаю если бы она навернулась то полюбому ошибку выдало типа эй друг трындец твоей коробке sh: а там вообще ничего
JimmyHoward
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение Serg156 » Вт дек 27, 2016 11:24 am
Бампер-то зачем снимать? Он манипуляциям с насосом и гидроблоком не помеха
Serg156
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение JimmyHoward » Вт дек 27, 2016 9:40 pm
Serg156 писал(а):Бампер-то зачем снимать? Он манипуляциям с насосом и гидроблоком не помеха
если снять аккум и подставку по аккум я долезу до насоса?
JimmyHoward
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение K » Ср дек 28, 2016 3:37 am
Он под крылом... :smt0052
Разъем насоса в доступе, без каких-либо телодвижений. Открываем капот и видим его справа от аккумулятора, за фарой.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение JimmyHoward » Ср дек 28, 2016 3:40 pm
K писал(а):Он под крылом... :smt0052
отсоединил все контакты, попшикал очистителем проводки потом соединил обратно и вот теперь такая фигня https://www.youtube.com/watch?v=W6799rCPkNg
JimmyHoward
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение alex5 » Ср дек 28, 2016 4:02 pm
По ходу очиститель был просроченный... Закоротило?
А может в косе что-то перетёрлось - можено попробовать пошевелить провода приходящие к разъёму.
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение K » Ср дек 28, 2016 4:19 pm
Че гадать-то? Насос жужжит?
Судя по видео, ещё и аккум присмерти...
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Serg156 » Ср дек 28, 2016 7:12 pm
Кстати у меня такая фигня была из-за полумёртвого аккумулятора! Тоже селек чудил
Serg156
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение JimmyHoward » Ср дек 28, 2016 7:14 pm
K писал(а):Че гадать-то? Насос жужжит?
ничего не жужжит, все моргает и пищит
JimmyHoward
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение JimmyHoward » Ср дек 28, 2016 9:31 pm
Serg156 писал(а):Кстати у меня такая фигня была из-за полумёртвого аккумулятора! Тоже селек чудил
я прикуривал от другой машины, толку ноль, вообще ноль, все тоже самое
JimmyHoward
Авто: Alfa Romeo GT
Вернуться в Ремзона
