Задняя цапфа AR159
Сервис и техпомощь.
Задняя цапфа AR159
Сообщение sega » Вт сен 20, 2016 5:23 pm
Всем привет! Подскажите про плавающий сайлентблок в задней цапфе 159. Дико заболтало зад и жрет резину. Пока нашел только один из трех(который 030607010441). Пишут про салент от мерса, но так и не понял четко подходит или нет
sega
Авто: 156 1.9JTD,1591.9JTD
Re: Задняя цапфа AR159
Сообщение sega » Вт сен 20, 2016 7:53 pm
Да не может быть чтобы никто не сталкивался)
sega
Сообщение sega » Вт сен 20, 2016 7:58 pm
Да и еще интересно можно ли поменять плавающий на обычный?
sega
Сообщение АртурЯлтинский » Вт сен 20, 2016 11:01 pm
если кто сталкивался с этим,отзовитесь,это будет полезной инфой
АртурЯлтинский
Авто: S8
Сообщение Bajjio » Ср сен 21, 2016 7:50 am
sega писал(а):Всем привет! Подскажите про плавающий сайлентблок в задней цапфе 159. Дико заболтало зад и жрет резину. Пока нашел только один из трех(который 030607010441). Пишут про салент от мерса, но так и не понял четко подходит или нет
Так это из-за него жрет резину? А как определить, что ему капец?
Bajjio
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение AlekcandR159 » Ср сен 21, 2016 10:40 am
Когда резину начнет жрать :D
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение sega » Ср сен 21, 2016 11:11 am
У меня спокойно отверткой от руки люфтует и на глаз видно колеса разъехались
sega
Сообщение omega_sarapul » Ср сен 21, 2016 11:59 am
030607010441 - это нижний видимо?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение sega » Ср сен 21, 2016 12:06 pm
Да. 030607010441 низ, 030607010442 верх. Плавающего номера нет. 030607010427 салент балки.
sega
Сообщение sega » Ср сен 21, 2016 7:50 pm
ДА, ОТ МЕРСА СТАВЯТ НА 166.
sega
Сообщение sega » Ср сен 21, 2016 7:53 pm
вот всем еще номер 030607010443 (саленты баки, там их 4 штуки)
sega
Сообщение frg » Ср сен 21, 2016 10:13 pm
sega писал(а):ДА, ОТ МЕРСА СТАВЯТ НА 166.
можно и на 159-ю,но через втулку,у него наружний диаметр меньше.
frg
Авто: AR 159
Сообщение sega » Ср сен 21, 2016 11:41 pm
Где такую втулку подбирать? А на 166 точь-в-точь встает? По высоте одинаковые?
sega
Сообщение frg » Чт сен 22, 2016 9:01 am
на 166-ю как родной,втулку у токаря.тебе нужен сайлент который идет на схождение?
frg
Авто: AR 159
Сообщение sega » Чт сен 22, 2016 12:10 pm
Тогда супер! Номер А220 352 0227 правильно?
sega
Вернуться в Ремзона
