Вопрос по картриджам
Сервис и техпомощь.
Сообщение Kantik » Сб сен 17, 2016 12:21 pm
Доброго дня.Вопрос в следующем:в стойку,имевшую в стоке ход штока 180 мм планируется установка картриджа.ход штока подобраного картриджа 170.думаю некритично.но нехватает высоты верхней резьбы.хорошо бы проточить шток еще на 20мм под посадку в верхнюю опору.соответственно ход уменьшается до 150 против 180 заводских.
Кто что думает или точно знает по этому вопросу?
Спасибо.
Kantik
Re: Вопрос по картриджам
Сообщение Montekki » Вс сен 18, 2016 4:21 am
А чего тут думать? Меньше ход подвески - больше вероятность пробоя, на наших-то дорогах. Непонятно, откуда вычтутся эти сантиметры - из хода сжатия или отбоя равномерно или где-то больше, где-то меньше. И насколько критичным окажется такое смещение. 3 сантиметра вроде и немного, если размазать на сжатие и на отбой, то тем более. Надо пробовать).
Сообщение Kantik » Пн сен 19, 2016 7:49 am
Попробовать то можно,но проточив шток уже не будет возможности попробовать более сложный вариант с его наращиванием . Попробую наверное собрать все без пыльника -посмотрю сколько рабочего хода выбирается на собранной подвеске..
Kantik
Вернуться в Ремзона
