AF 156 2.5 v6 Возгорание!
Сервис и техпомощь.
Сообщение igos156 » Пн сен 05, 2016 10:51 pm
Всем доброго вечера. В общем такая беда приключилась, выгонял воздушную пробку из радиатора, стоял под горку печка на максимум,подгазовывал в районе 2000 оборотов в течении пару минут, с открытым капотом, Резко вспыхивает плямя, как будто бензин или пары загарются, сзади двигателя там где выходят уже выхлопные трубы(предполагаю что на них что то и попало и произошло возгорание), проводка вроде в норме, ничего не дымилось, так что она отпадает, просто резко вспыхнула. прикреплю фото. И заодно подскажите за что отвечает синяя трубка? расплавилась пока потушил.
Еще один вопрос, масло погнало в антифриз, но в обратно не пошло, щуп чистый и маслозаливная горловина тоже, машина не дымит, подскажите где стоит в двигателе теплообменник, начать с него смотреть.!
igos156
Авто: alfa 156 2.5 v6
Re: AF 156 2.5 v6 Возгорание!
Сообщение Лютег » Вт сен 06, 2016 12:12 am
Синяя трубка - обратка.
Теплообменник:
Вернуться в Ремзона
