Ошибки p1173 и p1176
Сервис и техпомощь.
Сообщение JimmyHoward » Ср авг 03, 2016 11:50 pm
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Вылетают ошибки p1173 и p1176, как я выяснил p1173 это ошибка ДМРВ. При этом машина на горячую особенно когда под капотом пекла, не очень хорошо заводится, как будто захлёбывается что ли, а иногда просто стартер крутит и всё, иногда крутит стартер ключ отпускаешь и она с 300-600 оборотов по чучуть тарахтя заводится. На холодную без проблем всё хорошо! По советам неких людей я проверил все патрубки идущие от ДМРВ, хомуты и всю такую херь! Все хорошо, трещин нет, патрубок промыли просушили, вскрыли сам ДМРВ, промыли его просушили, продули. Через некое время (это примерно 20 — 30 км пробега) вылетает только одна ошибка p1176, и машина так же нехотя заводилась. Суть вопроса в чем, кто знает что эта за ошибка? P1176 02 Sensor 1 Bank 1 (tv monitoring) Нигде найти не могу :( И в чем еще может быть дело? Мб кто знает. А и самое главное начал калибровать селеспид и мне мастер сказал что из-за этой ошибки не даёт доступ к калибровке… Мне кажется это бред, что то он не то делает. Может быть я ошибаюсь.
А да при этих ошибках машина едет хорошо, движок не троит, бенз расход 12 — 13 литров по городу.
JimmyHoward
Авто: Alfa Romeo GT
Re: Ошибки p1173 и p1176
Сообщение ganjaman » Пт авг 05, 2016 12:01 am
это ошибка по первому лямбда зонду. стоит в выпускном коллекторе или сразу после него... она отвечает за смесеобразование. отключи от нее разьем и покатайся без нее - двигатель будет работать по усредненному (аварийному) расходу топлива, жрать будет чуть больше но проблема с запуском вероятно исчезнет. свечи после трудного запуска не смотрел?? может быть оа по переливу постоянно заводит отсюда и трудный запуск на горячую, когда ей много не надо а в нее льют как в холодную
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение JimmyHoward » Пт авг 05, 2016 1:47 am
ganjaman писал(а):это ошибка по первому лямбда зонду. стоит в выпускном коллекторе или сразу после него... она отвечает за смесеобразование. отключи от нее разьем и покатайся без нее - двигатель будет работать по усредненному (аварийному) расходу топлива, жрать будет чуть больше но проблема с запуском вероятно исчезнет. свечи после трудного запуска не смотрел?? может быть оа по переливу постоянно заводит отсюда и трудный запуск на горячую, когда ей много не надо а в нее льют как в холодную
P1176 02 Sensor 1 Bank 1 (tv monitoring) эта ошибка по первой лямбде? а P1173 получается по ДМРВ? как я понял...
JimmyHoward
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение ganjaman » Вс авг 07, 2016 6:23 pm
p1173 это ошибос по богатой смеси. это следствие неработающей первой лямбды ну или неправильно работающей
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение JimmyHoward » Сб авг 20, 2016 12:03 pm
ganjaman писал(а):p1173 это ошибос по богатой смеси. это следствие неработающей первой лямбды ну или неправильно работающей
1176 - мне сказали лямбда а 1173 это дмрв
JimmyHoward
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение chp » Сб авг 20, 2016 10:21 pm
Да 1173 это дмрв , поменять можешь сам датчик без корпуса F00C 2G2 063,так дешевле. На горячую у меня тоже не всегда с пол оборота,особенно после 2-3 часов стояния в пробке. Тачка прёт, жрёт нормально , не заморачивайся :)
chp
Авто: GT
Сообщение JimmyHoward » Сб авг 20, 2016 11:31 pm
chp писал(а):Да 1173 это дмрв , поменять можешь сам датчик без корпуса F00C 2G2 063,так дешевле. На горячую у меня тоже не всегда с пол оборота,особенно после 2-3 часов стояния в пробке. Тачка прёт, жрёт нормально , не заморачивайся :)
F00C 2G2 063 экзист мне Киа выдал) Это норма?
JimmyHoward
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение chp » Вс авг 21, 2016 12:04 am
Какая нах кия,это бошевский номер :smt0052
BOSCH ОРИГИНАЛ СЕНСОР
0280 218 019 46541253 F00C 2G2 030 CF2 T sparks & some JTDs (until Oct '00)
0280 217 531 46444287 F00C 2G2 030 2.5 24V CF2 AND 3.0 24V CF2 (until Oct '00)
0280 218 054 55193049 F00C 2G2 044 2.5 24v CF3 and 3.0 24v CF3
0281 002 309 46559804 F00C 2G2 044 03 1.6 147, 03 CF3 2.0 147, 02 156 2.4jtd 150hp
0281 002 308 46559828 F00C 2G2 044 02/03 Fiat Stilo/147 1.9 8v
0281 002 533 46808221 F00C 2G2 063 147/156 GTA (3.2v6)
0280 218 120 46811122 F00C 2G2 063 04 147 1.9 8v 115, 04 GT CF3 1.9 JTD, GT 20. JTS
0280 218 113 46811312 F00C 2G2 063 02+156 JTD/16v, 03+ 156 2.0JTS.
0281 002 598 46824377 F00C 2G2 063 156/166 2.4 20v (163,175,180bhp)
chp
Авто: GT
Сообщение JimmyHoward » Вс авг 21, 2016 12:29 am
chp писал(а):Какая нах кия,это бошевский номер :smt0052
sh: туплю)
JimmyHoward
Авто: Alfa Romeo GT
Вернуться в Ремзона
