Регулировка фар. Нужен совет.
Сервис и техпомощь.
Сообщение WhiteDesign » Пн май 30, 2016 9:01 pm
Всем доброго дня.
(не в ту ветку сначала написал, теперь там не удалить)
Ситуация такая.
Фары (MiTo, с автокорректором) светят вниз. Когда заводишь, фары вниз вверх регулируются, потом опускаются вниз и всё (
Иногда выставляются на нормальный уровень, но когда трогаешься с места, сразу опять вниз (
Чего делать? Можно самому чего-нибудь поковырять?
Нашел аналогичные обсуждения на bmw и honda клубе, там два варианта, либо вручную регулируют, потом корректор начинает работать, либо датчики вэдэхой ) и тоже начинает работать. Ну и само собой замена.
WhiteDesign
Авто: MiTo TurboBenzina
Re: Регулировка фар. Нужен совет.
Сообщение А147РА116RUS » Вт май 31, 2016 12:22 am
Может, датчики положения кузова обломаны?
А147РА116RUS
Авто: 147 2.0TS 159ti 2.2
Сообщение WhiteDesign » Вт май 31, 2016 12:54 am
А147РА116RUS писал(а):Может, датчики положения кузова обломаны?
На сервисе сказали все на месте, как должно быть
WhiteDesign
Сообщение Dr.D » Вт май 31, 2016 1:03 am
Надо смотреть датчики положения кузова и разъемы к ним, скорее всего они окислились.
Диагностика экзаминером покажет точно.
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение WhiteDesign » Вт май 31, 2016 2:57 pm
Dr.D писал(а):Надо смотреть датчики положения кузова и разъемы к ним
а где они стоят? я так понимаю задний на балке, а передний?
WhiteDesign
Сообщение А147РА116RUS » Вт май 31, 2016 3:06 pm
На 159 крепится к верхнему левому рычагу, на МиТо, возможно, так же
А147РА116RUS
Сообщение K » Ср июн 01, 2016 1:25 am
А147РА116RUS писал(а):На 159 крепится к верхнему левому рычагу, на МиТо, возможно, так же
На Мито нет верхних рычагов, там обычный Макферсон.
По теме. Система имеет калибровку, нужно пробовать сделать это, если не поможет, отстраивать фары вручную.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение WhiteDesign » Ср июн 01, 2016 1:03 pm
K писал(а):Система имеет калибровку, нужно пробовать сделать это
А как это и где сделать? )
WhiteDesign
Сообщение Dr.D » Ср июн 01, 2016 7:45 pm
Заедь в сервис и посмотри визуально датчики положения кузова, если там все окислилось то менять сами датчики, разьемы и пины к ним. После всего этого калибровать экзаминером.
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Вернуться в Ремзона
