Различия блоков CF2 и CF3
Сервис и техпомощь.
Сообщение maep » Вт май 17, 2016 2:57 pm
Доброго времени суток, товарищи!
Крякнул окончательно мой твинспарк AR32201 CF2 - поршни в утиль, блок в лучшем случае точить/гильзовать или тоже в утиль. И подвернулся мне тут блок с поршнями-шатунами от CF3 в состоянии "муха не сидела, отвечаю, чессло" :)
Собственно, вопрос: есть ли возможность поставить блок и поршни с шатунами от 1,8 ts cf3, а все остальное, включая коленвал от 1,8 ts cf2?
Читал, что моторы отличаются поршнями, кольцами и прокладкой гбц, а чем именно и что от чего ставить?
Будет ли такой франкенштейн работать?
maep
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Re: Различия блоков CF2 и CF3
Сообщение луч друма » Вт янв 29, 2019 10:17 am
Подниму тему.
хоть она и старая, но зато интересная.
луч друма
Сообщение Бизон » Вт янв 29, 2019 11:00 am
Естественно кольца ставить соотв. поршням cf3 и прокладку от cf3 . Остальное одинаковое.
Сообщение луч друма » Вт янв 29, 2019 11:06 am
Спасибо.
А попутно, коленвал для 1,8 отличается от вала для 2-х литрового?
луч друма
Сообщение Бизон » Вт янв 29, 2019 12:03 pm
луч друма писал(а):Спасибо.
Да
Сообщение omega_sarapul » Вт янв 29, 2019 1:25 pm
а поршни что ли те же?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение deni74 » Вт янв 29, 2019 3:22 pm
omega_sarapul писал(а):а поршни что ли те же?
Стандарт 1,8 82мм, 2,0 83мм
CF2 и CF3 отличаются толщиной поршневых колец
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение omega_sarapul » Вт янв 29, 2019 3:55 pm
если кольца другие по габаритам, значит и поршни другие? Или я чего то не догоняю?!!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение deni74 » Вт янв 29, 2019 4:05 pm
omega_sarapul писал(а):если кольца другие по габаритам, значит и поршни другие? Или я чего то не догоняю?!!
Поршни 1,8 и 2,0 отличаются диаметром
Поршни CF2 и CF3 отличаются толщиной поршневых колец (в CF3 кольца тоньше)
2,0 CF2 1,2мм 1,5мм 3,0мм
2,0 CF3 1,2мм 1,2мм 2,0мм
deni74
Сообщение leoner » Вт янв 29, 2019 8:59 pm
Для того чтобы ни у кого больше не шла кругом голова, составил таблицу моторов с данными, которые смог вытянуть из каталога Федерал Могула и из ЕПЕРа 2013 года:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Жду комментов и конструктивных замечаний.
Так же по теме: CF2 выше чем CF3 потому что CF3 = блок от 1.6
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение Stropharia » Сб фев 02, 2019 9:19 am
Мощности у 2х литровых местами поменять нужно, cf2 155, cf3 150, у тебя наоборот)
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Лютег » Вс фев 03, 2019 2:09 am
Добавил в рубрикатор.
Сообщение bataner » Пн фев 04, 2019 12:30 pm
1.Высота блоков разная
2.Ремень на CF2 имеет 168 зубьев, на CF3 — 166
3.Кольца поршневые :
CF2 - 1.5, 1.5, 3 мм
CF3 - 1.2, 1.2, 2 мм.
4.Диаметр шкива помпы разная
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Vit155 » Ср фев 06, 2019 6:46 pm
bataner писал(а):1.Высота блоков разная
Сто лет здесь не был...
Это данные на мотор какого объема ????
Сообщение leoner » Чт фев 07, 2019 10:18 am
1.8
leoner
Вернуться в Ремзона
