Перегрев AR 156 TS
Сервис и техпомощь.
Перегрев AR 156 TS
Сообщение Kin-Dza-Dza » Вс мар 13, 2016 6:09 pm
Машина: AR 156 2.0 TS
Суть проблемы: Перегрелась в пробке (температура дошла почти до 130). Постоял, подождал пока охладится двигатель и поехал домой. Симптомы такие: при езде по трассе температура держится в районе 70 градусов, но стоит только остановиться (светофор, пробка, затор и т.д.), стрелка температуры сразу на глазах начинает ползти вверх. Так же антифриз поменял свой цвет, мутнее что-ли стал.В работе печки изменений вроде не заметил. Кто подскажет куда смотреть, что делать?
Kin-Dza-Dza
Re: Перегрев AR 156 TS
Сообщение CrazyDr1v3r » Вс мар 13, 2016 6:12 pm
Вентилятор?
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение rostovate33 » Вс мар 13, 2016 6:46 pm
Радиатор греется?или холодный?
rostovate33
Авто: 33,156,145
Сообщение Kin-Dza-Dza » Вс мар 13, 2016 8:48 pm
Радиатор греется, вентилятор не работает.
Kin-Dza-Dza
Сообщение CrazyDr1v3r » Вс мар 13, 2016 9:57 pm
Kin-Dza-Dza писал(а):Радиатор греется, вентилятор не работает.
Ну вот и ищи причину, почему вентилятор не работает. Скорее всего сдох резистор первой скорости. Но не мешает проверить реле и предохранитель.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Kin-Dza-Dza » Пн мар 14, 2016 12:02 am
Будем искать, спасибо за ответы.
Kin-Dza-Dza
Сообщение Kosta_KLD » Чт мар 24, 2016 6:42 pm
У меня к вам вопрос, где находится резистор и что он из себя представляет?
Машинка 146 1.9 жтд, при подключении экускан есть функция проверить вентиляторы, так вот, на первой передаче работают оба, а на второй скорости только один.
По идее реле и предохранитель у них общий, так что они не могли накрыться??
Kosta_KLD
Авто: AlfaRomeo 146 1.9JTD
Сообщение луч друма » Сб июл 02, 2016 10:58 am
греется до кипятка или чуть?
Тогда термостат.
Вернуться в Ремзона
